查看: 2263|回复: 0
LED模拟交通灯情况实验
在程序运行后十字路口中东西南北方向的红绿灯循环点亮,之
间间隔黄灯。其中红绿灯的颜色变化间隔 2000ms,而黄灯颜色变化 200ms,闪烁 5 次,程
序中为 LED 变化提供了标准延时
#include <reg51.h>
sbit RED_A= P0^0;
sbit YELLOW_A= P0^1;
sbit GREEN_A= P0^2;
sbit RED_B= P0^3;
sbit YELLOW_B= P0^4;
sbit GREEN_B= P0^5;
uchar Flash_Count = 0;
Operation_Type = 1;
void DelayMS(uint x)
                uchar t;
                while(x--)
                                for(t=120;t>0;t--);
void Traffic_lignt()
{int i=0;
                switch(Operation_Type)
                        case 1:
                                RED_A=1;YELLOW_A=1;GREEN_A=0;
                                RED_B=0;YELLOW_B=1;GREEN_B=1;
                                DelayMS(1000);
                          GREEN_A=1;
                        case 2:
                                for(i=0;i<5;i++){
                                        YELLOW_A=0;
                                        DelayMS(200);
                                        YELLOW_A=1;
                                        DelayMS(200);
                        case 3:
                                RED_A=0;YELLOW_A=1;GREEN_A=1;
                                RED_B=1;YELLOW_B=1;GREEN_B=0;
                                DelayMS(1000);
                                RED_A=1;
                        case 4:
                                for(i=0;i<5;i++){
                                        YELLOW_B=0;
                                        DelayMS(200);
                                        YELLOW_B=1;
                                        DelayMS(200);
                        Traffic_lignt();
仿真原理图如下
需要的可以下载文件,打开即可使用。
LED 红绿灯实验.zip (63.46 KB, 下载次数: 7)
