查看: 7026|回复: 14
单片机8*8点阵做的电梯 ,附带程序和Proteus仿真
用点阵做的电梯 ,附带程序和仿真
  1. #include <regx52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. extern void disp3216();
  5. extern uchar key_get();
  6. /* 电梯控制与传感器信号I/O        */
  7. sbit s1=P1^6;sbit s2=P1^7;sbit s3=P3^7;
  8. sbit mk1=P3^4;sbit mk2=P3^5;
  9. #define dtSTOP {s1=1;s2=1;}
  10. #define dtUP   {s1=0;s2=1;}
  11. #define dtDOWN {s1=1;s2=0;}
  12. sbit dF1=P2^0;sbit dF2=P2^1;sbit dF3=P2^2;sbit dF4=P2^3;
  13. sbit dF5=P2^4;sbit dF6=P2^5;sbit dF7=P2^6;sbit dF8=P2^7;
  14. #define fSTOP 0
  15. #define fUP   1
  16. #define fDOWN 2
  17. uchar dir;   //电梯方向,0=停,1=上行,2=下行
  18. uchar LCount;                  //楼层计数
  19. #define kOUT        0x01         /*请求出门*/
  20. #define kUP                0x08         /*请求上行*/
  21. #define kDOWN        0x40         /*请求下行*/
  22. extern uchar dispBuf[3];                //显存
  23. uchar dat[8]={0,0,0,0,0,0,0,0}; //对应8~1楼,标志数据
  24. uchar c,t10,s,min,hor;                //时钟与定时
  25. //判断是否上行
  26. bit UpOk(){
  27.         switch(LCount){
  28.                 case 1:if(dat[6]&(kOUT|kUP|kDOWN))return 1;
  29.                 case 2:if(dat[5]&(kOUT|kUP|kDOWN))return 1;
  30.                 case 3:if(dat[4]&(kOUT|kUP|kDOWN))return 1;
  31.                 case 4:if(dat[3]&(kOUT|kUP|kDOWN))return 1;
  32.                 case 5:if(dat[2]&(kOUT|kUP|kDOWN))return 1;
  33.                 case 6:if(dat[1]&(kOUT|kUP|kDOWN))return 1;
  34.                 case 7:if(dat[0]&(kOUT|kDOWN))return 1;
  35.                 case 8:return 0;
  36.         }
  37.         return 0;
  38. }
  39. //判断是否下行
  40. bit DownOk(){
  41.         switch(LCount){
  42.                 case 8:if(dat[1]&(kOUT|kUP|kDOWN))return 1;
  43.                 case 7:if(dat[2]&(kOUT|kUP|kDOWN))return 1;
  44.                 case 6:if(dat[3]&(kOUT|kUP|kDOWN))return 1;
  45.                 case 5:if(dat[4]&(kOUT|kUP|kDOWN))return 1;
  46.                 case 4:if(dat[5]&(kOUT|kUP|kDOWN))return 1;
  47.                 case 3:if(dat[6]&(kOUT|kUP|kDOWN))return 1;
  48.                 case 2:if(dat[7]&(kOUT|kUP))return 1;
  49.                 case 1:return 0;
  50.         }
  51.         return 0;
  52. }
  53. //电梯到达某层时,判断是否停下开门
  54. //入口:LCount当前到达层号
  55. //条件:梯内有出或梯外有“顺向”进,则开门。
  56. km(){
  57.         bit b=0;        uchar i;
  58.         if(LCount==1)dir=fUP;        //最下层,方向改向上
  59.         else if(LCount==8)dir=fDOWN; //最上层,方向改向下
  60.         //梯内有人出
  61.         if(kOUT==(dat[8-LCount]&kOUT)){
  62.                 dat[8-LCount]&=(~kOUT);b=1;
  63.                 if(dir==fUP&&!UpOk())dat[8-LCount]&=(~kDOWN);
  64.                 if(dir==fDOWN&&!DownOk())dat[8-LCount]&=(~kUP);
  65.         }
  66.         //上行时,看梯外有无人上行
  67.         if(dir==fUP&&kUP==(dat[8-LCount]&kUP)&&LCount!=8){
  68.                 dat[8-LCount]&=(~kUP);
  69.                 if(!UpOk())dat[8-LCount]&=(~kDOWN);
  70.                 b=1;
  71.         }
  72.         //下行时,看梯外有无人下行
  73.         if(dir==fDOWN&&kDOWN==(dat[8-LCount]&kDOWN)&&LCount!=1){
  74.                 dat[8-LCount]&=(~kDOWN);
  75.                 if(!DownOk())dat[8-LCount]&=(~kUP);
  76.                 b=1;
  77.         }
  78.         //到达底层或顶层,清空梯内按键信息
  79.         if(LCount==1||LCount==8){
  80.                 for(i=1;i<7;i++)dat[i]&=(~kOUT);
  81.         }
  82.         if(b){dtSTOP;s3=0;t10=100;}
  83. }
  84. void main(){
  85.         uchar k;
  86.         bit bkey;
  87.         dir=fUP;
  88.         c=t10=s=0;
  89.         min=0;hor=12;
  90.         TMOD=0x01;
  91.         EA=ET0=TR0=1;
  92.         //检测电梯所在楼层
  93. sta:
  94.         if (dF1==0)LCount=dispBuf[1]=1;
  95.         else if (dF2==0)LCount=dispBuf[1]=2;
  96.         else if (dF3==0)LCount=dispBuf[1]=3;
  97.         else if (dF4==0)LCount=dispBuf[1]=4;
  98.         else if (dF5==0)LCount=dispBuf[1]=5;
  99.         else if (dF6==0)LCount=dispBuf[1]=6;
  100.         else if (dF7==0)LCount=dispBuf[1]=7;
  101.         else if (dF8==0)LCount=dispBuf[1]=8;
  102.         else {dir=fDOWN;s2=0;goto sta;}        //若电梯位于两楼之间,令其下行
  103.         s1=s2=1;                                                //电梯停止
  104.         while(1){
  105.                 if(!bkey)k=key_get(),bkey=1;
  106.                 if((LCount!=(k&0x0F))||s3){
  107.                         if(k>0&&k<9)dat[8-k]^=kOUT;                         //出电梯键
  108.                         else if(k>10&&k<18)dat[18-k]|=kUP;         //上行键
  109.                         else if(k>21&&k<29)dat[28-k]|=kDOWN; //下行键
  110.                         k=0;
  111.                 }
  112.                 if(!key_get())bkey=0;
  113.                 //楼层到达信号,diapBuf[1]为楼号显示缓存
  114.                 if(dF1==0)dispBuf[1]=1;
  115.                 else if(dF2==0)dispBuf[1]=2;
  116.                 else if(dF3==0)dispBuf[1]=3;
  117.                 else if(dF4==0)dispBuf[1]=4;
  118.                 else if(dF5==0)dispBuf[1]=5;
  119.                 else if(dF6==0)dispBuf[1]=6;
  120.                 else if(dF7==0)dispBuf[1]=7;
  121.                 else if(dF8==0)dispBuf[1]=8;
  122.                 //到达某层,判断是否需要开门,开门后定时自动关门。
  123.                 if(LCount!=dispBuf[1]){         //如果是新楼层
  124.                         LCount=dispBuf[1];   //更新楼号
  125.                         km();                                 //开门?
  126.                 }
  127.                 if(dir==fUP&&mk1==0&&s3==1){//是否继续上行?
  128.                         if(UpOk()){dtUP;}                //上行
  129.                         else {dir=fDOWN;if(P2!=0xff)dtSTOP;km();}//不上,反转
  130.                 }else if(dir==fDOWN&&mk1==0&&s3==1){//是否继续下行?
  131.                         if(DownOk()){dtDOWN;}
  132.                         else {dir=fUP;if(P2!=0xff)dtSTOP;km();}
  133.                 }
  134.                 //静止状态下,本层是否有请求?
  135.                 if(mk1==0&&s3==1&&s1==1&&s2==1){
  136.                         if (0!=(dat[8-LCount]&kOUT)){
  137.                                 s3=0;t10=100;
  138.                                 dat[8-LCount]&=(~kOUT);
  139.                         }
  140.                         if(0!=(dat[8-LCount]&kUP)&&dir==fUP){
  141.                                 dat[8-LCount]&=(~kUP);
  142.                                 s3=0;t10=100;
  143.                         }
  144.                         if(0!=(dat[8-LCount]&kDOWN)&&dir==fDOWN){
  145.                                 dat[8-LCount]&=(~kDOWN);
  146.                                 s3=0;t10=100;
  147.                         }
  148.                 }
  149.                 //定时到,关门
  150.                 if(t10==0)s3=1;
  151.                 //电梯门“开/关”好显示
  152.                 if(mk1==0&&mk2==1)dispBuf[2]=14;
  153.                 else if(mk1==1&&mk2==0)dispBuf[2]=13;
  154.                 else dispBuf[2]=15;
  155.                 //电梯“上行/下行”符号
  156.                 if(s1==0&&s2==1)dispBuf[0]=10;
  157. ……………………
  158. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
(电梯仿真及程序).rar (58.09 KB, 下载次数: 146)
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:564523 发表于 2019-6-19 13:02 | 只看该作者
谢谢大佬
ID:564297 发表于 2019-6-19 15:03 | 只看该作者
非常不错额
ID:564523 发表于 2019-6-20 11:28 | 只看该作者
非常不错额
ID:641976 发表于 2019-11-14 15:20 | 只看该作者
谢谢大佬,正好用到了这个
ID:630068 发表于 2019-11-14 19:36 | 只看该作者
厉害厉害大佬,很有帮助
ID:641236 发表于 2019-11-14 21:22 来自触屏版 | 只看该作者
这是高手啊
ID:562784 发表于 2019-12-13 13:55 | 只看该作者
请问有大佬有另外一个芯片的代码吗
ID:102963 发表于 2020-2-23 09:29 | 只看该作者
高手,不错的设计,就是程序只有一部分,缺一个单片机的程序。
ID:432653 发表于 2020-2-23 16:27 | 只看该作者
高手在民间,真乃神人也,这5分花的太值了
ID:432653 发表于 2020-2-23 18:03 | 只看该作者
怎么设置时间?
ID:688122 发表于 2020-2-23 19:38 | 只看该作者
看不懂,理解消化一下
ID:282869 发表于 2020-2-25 20:35 | 只看该作者
另一種電梯模擬,謝謝分享
ID:74293 发表于 2020-3-16 12:25 来自触屏版 | 只看该作者
有没有全部的程序?
ID:146782 发表于 2020-7-28 12:08 | 只看该作者
资料不完整,缺少另外一个芯片的源程序
