查看: 8315|回复: 5
为什么网上的电源 都是XH2.0 xh2.54之类的接口 没有杜邦线接口
ID:479765 发表于 2019-6-6 18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做平衡小车 电源驱动想用杜邦线 但是网上的电源都是xH接口 怎么办 各位大神 你们在做平衡小车时 是怎么解决这个问题的
ID:96682 发表于 2019-6-6 21:16 | 只看该作者
只要能让车动起来都是好办法
ID:386367 发表于 2019-6-6 21:16 | 只看该作者
直接焊上去。
ID:424598 发表于 2019-6-6 21:17 来自触屏版 | 只看该作者
有dc转杜邦线的电源板,或自己焊一个
ID:81420 发表于 2019-6-6 23:22 | 只看该作者
将XH的插针换掉。否则会因为杜邦线插头簧片较深而接触不良。
ID:47286 发表于 2019-6-7 00:14 | 只看该作者
XH2.5和杜邦线宽度很接近 你把XH2.54焊下来 自己焊个排针上去不就可以用杜邦线了 或者 你买个XH2.5插头不是也行么 干嘛非得杜邦线
人家用这些接口是为了防止反接 基本上这种直插接口都有防呆设计 就算你的电源线有红黑分色也难免有疏忽的时候啊
