查看: 6964|回复: 4
AT89C2051,出问题了,请高手解答
ID:11800 发表于 2009-4-25 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
上电后,系统没反映,但是用万用表电压挡碰一下XT1和XT2,系统马上有反映了
我的晶振是11.0592.电容30P不知道问题出在哪了,
请高手解答
ID:11416 发表于 2009-4-26 11:36 | 显示全部楼层
可以用示波器看看晶振起振了没。
ID:30201 发表于 2011-8-10 17:33 | 显示全部楼层
头文件错了吧
ID:30854 发表于 2011-8-30 10:07 | 显示全部楼层
你的2051的初始化是什么啊,为什么我写个程序,在89S52上运行正确,在2051上就是不行啊
ID:21628 发表于 2011-8-30 15:56 | 显示全部楼层
震荡没起来。
电源两端加10u、104两个电容。就起震了。
