查看: 4836|回复: 3
STM32F103C8T6的PS2遥控小车程序
ID:225095 发表于 2019-6-7 22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 采用PWM波控制,timer2, ch1/2/3/4, PA0/1/2/3
2. UART1,PA9/PA10可以和lora E32-TTL-100 通信。
3. 问题,SP2遥控器还是由有些控制不灵敏。
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "pstwo.h"
  6. #include "moto.h"
  7. /*********************************************************
  8. 功能:通过PS2控制小车运动
  9. 作者:大海
  10. 时间:180531
  11. 硬件平台:STM32F103C8T6
  12. 时钟:8Mhz
  13. 硬件引脚分配:
  14. //手柄接口
  15. DI=PB12;
  16. DO=PB13 ;
  17. CS=PB14;
  18. CLK=PB15;
  19. //L298N 电机驱动控制引脚
  20. IN1=PA0;           //左侧电机正
  21. IN2=PA1;                //左侧电机负
  22. IN3=PA2;           //右侧电机正
  23. IN4=PA3;                //右侧电机负
  24. LED = PC13;
  25. **********************************************************/
  26. //#define go                         {IN1=1;IN2=0;IN3=0;IN4=1;}
  27. //#define back                 {IN1=0;IN2=1;IN3=1;IN4=0;}
  28. //#define stop                {IN1=1;IN2=1;IN3=1;IN4=1;}
  29. //#define turnleft                {IN1=1;IN2=1;IN3=0;IN4=1;}
  30. //#define turnright                {IN1=1;IN2=0;IN3=1;IN4=1;}
  31. int speed;
  32. char SysClock;       //申请存储系统时钟变量,单位MHz
  33. char SystemClock_HSE(u8 PLL);
  34. void MYRCC_DeInit(void);
  35. int main(void)
  36. {
  37.          u8 key=0;
  38.         SystemClock_HSE(9);           //系统时钟初始化,时钟源外部晶振HSEs  8*9=72MHz;
  39.         delay_init();                     //延时函数初始化
  40.         NVIC_Configuration();          //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  41.         uart_init(9600);                 //串口初始化为9600
  42.         LED_Init();                             //LED端口初始化
  43.         PS2_Init();
  44.   //motor_Init();
  45.         MotorInit();
  46.         //printf("hello! \r\n");
  47.         speed=10;
  48.
  49.         while(1)
  50.         {
  51.
  52.                 key=PS2_DataKey();
  53.
  54.                  switch(key)
  55.                  {
  56.                          case 5:go;break;
  57.                          case 7:back;break;
  58.                          case 8:turnleft;break;
  59.                          case 6:turnright;break;
  60.                          case 9:LED_ON;break;
  61.                          case 10:LED_OFF;break;
  62.                          case 11:speed=(speed>=10)?10:speed+1;break;
  63.                          case 12:speed=(speed<=0)?0:speed-1;break;
  64.
  65.                          default:stop;break;
  66.                  }
  67.                 if(key!=0)                   //有按键按下
  68.             {
  69.                         printf("%d  is  pressed  \r\n",key);
  70.             }
  71. //                printf(" %5d %5d %5d %5d\r\n",PS2_AnologData(PSS_LX),PS2_AnologData(PSS_LY),
  72. //                                              PS2_AnologData(PSS_RX),PS2_AnologData(PSS_RY) );
  73.
  74.        delay_ms(10);
  75.         }
  76. }
  77. //不能在这里执行所有外设复位!否则至少引起串口不工作.
  78. //把所有时钟寄存器复位
  79. void MYRCC_DeInit(void)
  80. {
  81.         RCC->APB1RSTR = 0x00000000;//复位结束
  82.         RCC->APB2RSTR = 0x00000000;
  83.   RCC->AHBENR = 0x00000014;  //睡眠模式闪存和SRAM时钟使能.其他关闭.
  84.   RCC->APB2ENR = 0x00000000; //外设时钟关闭.
  85.   RCC->APB1ENR = 0x00000000;
  86.         RCC->CR |= 0x00000001;     //使能内部高速时钟HSION
  87.         RCC->CFGR &= 0xF8FF0000;   //复位SW[1:0],HPRE[3:0],PPRE1[2:0],PPRE2[2:0],ADCPRE[1:0],MCO[2:0]
  88.         RCC->CR &= 0xFEF6FFFF;     //复位HSEON,CSSON,PLLON
  89.         RCC->CR &= 0xFFFBFFFF;     //复位HSEBYP
  90.         RCC->CFGR &= 0xFF80FFFF;   //复位PLLSRC, PLLXTPRE, PLLMUL[3:0] and USBPRE
  91.         RCC->CIR = 0x00000000;     //关闭所有中断
  92. }
  93. /********************************************
  94.            使用外部晶体作为系统时钟源
  95. 功能:
  96. 1.使用外部HSE时钟8M作为PLL输入
  97. 2.PLL倍频系数PLLMUL<=9(实际到达16时,还能正常倍频外部时钟)
  98. 3.输入参数:PLLMUL,PLL倍频系数
  99. 4.备注:官方手册上说,使用HSE作为系统时钟源时,最高可倍频到72MHz,但是实际可以倍频到128M系统还算稳定
  100. ********************************************/
  101. //系统时钟初始化函数
  102. //pll:选择的倍频数,从2开始,最大值为16
  103. //时钟源为外部晶振
  104. //备注:当机身焊接了8M晶振时,就只能使用外部8M晶振作为时钟源,
  105. //      用内部的HSI不好使,我反正没调出来,看各位有啥办法没
  106. char SystemClock_HSE(u8 PLL)
  107. {
  108.         unsigned char temp=0;
  109.         MYRCC_DeInit();                    //复位并配置向量表
  110.         RCC->CR|=1<<16;       //外部高速时钟使能HSEON
  111.         while(!(RCC->CR>>17));//等待外部时钟就绪
  112.         RCC->CFGR=0X00000400; //APB1=DIV2;APB2=DIV1;AHB=DIV1;
  113.         PLL-=2;//抵消2个单位
  114.         RCC->CFGR|=PLL<<18;   //设置PLL值 2~16
  115.         RCC->CFGR|=1<<16;            //PLLSRC ON
  116.         FLASH->ACR|=0x32;            //FLASH 2个延时周期
  117.         RCC->CR|=0x01000000;  //PLLON
  118.         while(!(RCC->CR>>25));//等待PLL锁定
  119.         RCC->CFGR|=0x00000002;//PLL作为系统时钟
  120.         while(temp!=0x02)     //等待PLL作为系统时钟设置成功
  121.         {
  122.                 temp=RCC->CFGR>>2;
  123.                 temp&=0x03;
  124.         }
  125.   SysClock=(PLL+2)*8;
  126.   return SysClock;
  127. }
基于STM32F103C8T6的PS2遥控小车源码及接线_k5_v0.2.zip (593.48 KB, 下载次数: 92)
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:250660 发表于 2019-7-30 11:49 | 只看该作者
咋看都是51啊
ID:415804 发表于 2020-4-13 12:01 | 只看该作者
这个看着不错啊
ID:932417 发表于 2021-7-8 11:30 | 只看该作者
那个有ps2遥控器的原理图
