查看: 22853|回复: 3
方波转正弦波-集成运放运算电路设计
随着不断进步的计算机技术和微电子技术,许多电子学领域的产品,诸如电话、电视、收音机都需要波形的转换,波形转换的重要性不可忽略的。
本设计主要将方波转化为正弦波,设计方案是输入的方波经过积分器可得到三角波,三角波经过差分放大电路以及镜像恒流源电路转换成正弦波,实现功能。
摘要
一、设计任务与要求
二、方案设计与论证
三、单元电路
四、总原理图及元件清单
五、参数计算
六、性能测试与分析
七、结论与心得
八、参考文献
集成运放运算电路设计
一、设计任务与要求
1.集成运放运算电路设计
2.设计一个积分运算电路,用于将方波变换为正弦波,已知输入方波的幅值为2V,周期为1ms。
二、方案设计与论证
本课设为将方波变换为正弦波,题目要求利用积分电路来设计电路,而积分电路只能将方波转换为三角波,并不能直接将方波变换为正弦波。因此,还需要有其他电路将三角波转换为正弦波。根据对题目的分析我们得到以下几个方案:
方案一:方波——>(积分电路)三角波——>(有源低通滤波电路)正弦波;
方案二:方波——>(积分电路)三角波——>(差分放大器)正弦波
方案三:方波——>(积分电路)三角波——>(折线逼近法)正弦波
上述方案的优缺点:
优点:对于方案一所需元器件少,节约了成本,更重要的是利于焊接和调试;对于方案二可通过调零电位器使差分电路对称;方案三不受输入电压频率范围的限制,便于集成化。
缺点:方案一只适合固定频率或者频率变化很小的场合;方案二中所需元件较多,焊接与调试有一定难度;方案三的反馈网络中电阻的匹配比较困难
此次设计我采用方案二,利用积分电路、差分放大电路的单端输入和单端输出和镜像电流源来实现。
三、单元电路
本系统主要分为3个单元模块,它们分别是:积分电路、差分放大器电路和镜像恒流源电路。各单元模块功能及相关电路的具体说明如下。
3.1积分电路的模块设计3.1.1模块的具体功能
该模块主要是将方波通过积分电路转换为三角波输出。如图1所示:集成运放同相输入端接电阻后接地,反相输入端输入方波,经反馈电路中的电容积分,变为三角波后输出。由积分运算电路输出函数:,将输入信号进行积分运算得到一个三角波信号
3.1.2模块的组成和工作原理
该模块由、和集成运放构成积分电路,方波信号转换为三角波输出。积分电路可将矩形脉冲波转换为锯齿波或三角波,还可将锯齿波转换为抛物波。电路原理是基于电容的充放电原理,其中重要的是电路的时间常数RC,构成积分电路的条件是电路的时间常数必须大于或等于10倍输入波形的宽度。
3.1.3模块的具体电路如图1所示
图1  积分电路模块电路图
3.1.4模块的电路分析
由虚短知,反向输入端的电压与同向端相等,
由虚断知,通过的电流与通过的电流相等。
通过的电流,
通过的电流;
所以,,即输出电压与输入电压对时间的积分成正比。
3.2差分放大器电路的模块设计3.2.1模块的具体功能
该模块主要是将三角波转换为正弦波。
3.2.2模块的组成和工作原理
该模块由、、和以及、构成单端输入-单端输出的差分式放大电路。根据差分式放大电路抑制共模信号,放大差模信号的特性,将一端接输入三角波输入,一端接地,输出一个三角波。再利用差分放大器的非线性传输特性,使三角波波峰处于非线性区,可将波峰失真成圆顶,并通过差分放大器的对称性,使信号上下都获得相同的失真,最终得到一个正弦波。
3.2.3模块的具体电路如图2所示
图2 差分放大器电路图
3.2.4模块的电路分析
、采用三极管2N222(),它与电阻、、及电位器共同组成差分放大器的基本电路。其中电容、分别为隔直电容和滤波电容,以消除谐波分量,改善输出波形。
3.3镜像恒流源电路的模块设计3.3.1模块的具体功能
该模块主要是用来调节差分放大器的Q点。
3.3.2模块的组成和工作原理
该模块由、、构成镜像恒流源电路。通过调节电位器,使此电路产生的电流变化流入放大器,使其静态工作点发生变化,从而使信号发生失真。
3.3.3
模块的具体电路如图3所示
图3 镜像恒流源电路图
3.3.4模块的电路分析
、与电阻、共同组成恒流源电路,为差分对管的射极提供恒定电流。由于差分式放大电路的静态工作点由恒流源决定,故镜像恒流源电路是为了获得 ,一般为一毫安或者几毫安,这里设定的值为。
四、总原理图及元件清单
4.1.总原理图
        图4 总原理图
4.2元件清单
五、参数计算
5.1积分电路5.1.1 和的确定
首先要确定三角波斜率,使之不会过大或过小,难以形成三角波。
根据进行计算:
在内,;
因为输入的方波幅值为2V,周期为1ms,利用图像分析可得:
三角波斜率的绝对值在之间,令,可得。
5.1.2. 的确定
为滤波电容,滤掉不需要的谐波,使波形更加接近正弦波。此值根据输入信号的频率确定,该电路取4.7μF。
5.2差分放大器电路5.2.1. 、和、的确定
差分放大电路的静态工作点主要由恒流源决定.因为越小,恒流源越恒定,温漂越小,放大器的输入阻抗越大。但是也不能太小,这里取,则。从而可求得:
令输入阻抗不小于两千欧,根据可得:==1;
令放大电路的放大倍数,根据可求得,故取==500。
5.2.2. 、的确定
为滤波电容,滤掉不需要的谐波,使波形更加接近正弦波。此值根据输入信号的频率确定,此电路取4.7μF;的作用是滤除高次谐波,一般取几十到一百皮法,此电路取50pF。
5.3镜像恒流源电路5.3.1、、的确定
对恒流源电路进行静态分析可得:
则
射极电阻一般取几千欧姆,这里取==2.5.,则.为方便调整, 用电位器来代替。
六、性能测试与分析
由示波器可见,经过积分电路后,输入的方波转换为了三角波。
由示波器结果可见,幅值为2V,周期为1ms的方波在经过设计电路后变为了正弦波。
七、结论与心得
经过了一个多星期的不停的检测和修改,终于把最终的电路图和成品完成了。经过了这次课程设计,大大地提高了我的动手能力以及分析问题的能力,并且巩固了书本上的知识。通过上网查询资料的过程中我也学到了很多书面上没有搞懂的问题。这次课程设计,让我学到了很多有用的知识和能力,我相信对以后的学习和工作都将是非常有益的。
在整个过程中,用Multisim软件仿真是这次设计的难点,虽然以前在课外学习中接触过一些电子电路,但在初期还是感到无从下手。这是我第一次接触Multisim软件,感觉它比Protel更灵活易用,熟练以后十分顺手。在整个电路的设计过程中,花费时间最多的是各个单元电路的连接及电路的细节设计上,但有时接线,因为不够细心,造成整个电路无法运行,最后还是在通过多次对电路仿真,使整个电路可稳定工作。设计过程中,我深刻的体会到在设计过程中,需要反复实践,其过程很可能相当烦琐,有时花很长时间设计出来的电路还是需要重做,那时心中未免有点灰心,有时还特别想放弃,此时更加需要静下心,查找原因。设计思路是最重要的,只要你的设计思路是成功的,那你的设计已经成功了一半。因此我们应该在设计前做好充分的准备,像查找详细的资料,为我们设计的成功打下坚实的基础。
完整的Word格式文档51黑下载地址:
设计.doc (485.57 KB, 下载次数: 63)
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:253767 发表于 2019-6-10 08:06 | 只看该作者
谢谢分享!!!
ID:71883 发表于 2019-8-13 09:35 | 只看该作者
楼主此电路单片机播放音乐有效果吗?
ID:394676 发表于 2019-8-13 15:23 | 只看该作者
谢谢分享!!!
