查看: 3239|回复: 1
STM32F013解析EV1527无线传输源代码
ID:160912 发表于 2019-6-10 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
        if(htim->Instance==TIM2)                                        //50us进一次中断
                RF = HAL_GPIO_ReadPin(ASK_Data_GPIO_Port,  ASK_Data_Pin);//接收数据的电平 PB9
                if (!RF)  //如果是低电平
                        ll_w++;   // 检测到低电平 低电平时间加1,记录本次电平状态old_rc5
                        old_rc5=0;
                }                // 检测到低电平 低电平时间加1,记录本次电平状态old_rc5
                else              // 检测到高电平
                        hh_w++;
                        if (!old_rc5)  // 检测到从低到高的跳变,已检测到一个完整(高-低)电平周期
                                if (((hh_w>=2)&&(hh_w<=5))&&((ll_w>=100)&&(ll_w<=130))) //判同步码          2/5 100/130
                                tb_ok = 1 ;
                                ma_x = 0;
                                bma1=0; bma2=0; bma3=0; bma4=0;
                        else if ((tb_ok)&&((ll_w>=8)&&(ll_w<=13)))         //   8/13
                                ma_x++;                                //已经接收到同步码,判0
                                if(ma_x>23)
                                if(!rf_ok1)        //rf_ok1 临时接收成功
                                        mma1=bma1;
                                        mma2=bma2;
                                        mma3=bma3;
                                        mma4=bma4;                   //将接收到的编码复制到解码寄存器中
                                        rf_ok1=1;                    // 通知解码子程序可以解码了
                                        tb_ok=0;
                                //        bt_auto=0;
                                        s=1000;
                                        mmb1=bma1;
                                        mmb2=bma2;
                                        mmb3=bma3;
                                        mmb4=bma4;                    //将接收到的编码复制到解码寄存器中
                                        rf_ok2=1;                     // 通知解码子程序可以解码了
                                        tb_ok=0;
                                //                                                        bt_auto=0;
                        else if ((tb_ok)&&((ll_w>=2)&&(ll_w<=7)))                   //   2/7
                        switch (ma_x)
                                         case 0 : { bma1=bma1 | 0x80; break; }//遥控编码第1位
                                         case 1 : { bma1=bma1 | 0x40; break; }
                                         case 2 : { bma1=bma1 | 0x20; break; }
                                         case 3 : { bma1=bma1 | 0x10; break; }
                                         case 4 : { bma1=bma1 | 0x08; break; }
                                         case 5 : { bma1=bma1 | 0x04; break; }
                                         case 6 : { bma1=bma1 | 0x02; break; }
                                         case 7 : { bma1=bma1 | 0x01; break; }
                                         case 8 : { bma2=bma2 | 0x80; break; }
                                         case 9 : { bma2=bma2 | 0x40; break; }
                                         case 10: { bma2=bma2 | 0x20; break; }
                                         case 11: { bma2=bma2 | 0x10; break; }
                                         case 12: { bma2=bma2 | 0x08; break; }
                                         case 13: { bma2=bma2 | 0x04; break; }
                                         case 14: { bma2=bma2 | 0x02; break; }
                                         case 15: { bma2=bma2 | 0x01; break; }
                                         case 16: { bma3=bma3 | 0x80; break; }
                                         case 17: { bma3=bma3 | 0x40; break; }
                                         case 18: { bma3=bma3 | 0x20; break; }
                                         case 19: { bma3=bma3 | 0x10; break; }
                                         case 20: { bma3=bma3 | 0x08; break; }// 按键状态第1位
                                         case 21: { bma3=bma3 | 0x04; break; }
                                         case 22: { bma3=bma3 | 0x02; break; }
                                         case 23: { bma3=bma3 | 0x01;
                          if(!rf_ok1)
                                                mma1=bma1;
                                                mma2=bma2;
                                                mma3=bma3;
                        //        mma4=bma4;        // 将接收到的编码复制到解码寄存器中
                                                tb_ok=0;
                        //        bt_auto=0;
                                                s=1000;
                                                break;
                                                mmb1=bma1;
                                                mmb2=bma2;
                                                mmb3=bma3;
                        //        mmb4=bma4;// 将再次接收到的编码复制到解码寄存器中,
                                                tb_ok=0;
                        //        bt_auto=0;
                                                break;
                        ma_x++;
                        else {ma_x=0; tb_ok=0; bt_auto=0;bma1=0; bma2=0; bma3=0; hh_w=1;ll_w=0;}      //接收到不符合的高-低电平序列
                        ll_w=0;hh_w=1;
                        old_rc5=1;      // 记录本次电平状态
                if(rf_ok1)                //规定时间内接受到2帧相同的编码数据才有效
                s--;
                if(!s) rf_ok1=0;
                if(rf_ok2)
                if((mma1==mmb1)&&(mma2==mmb2)&&(mma3==mmb3))
                rf_ok=1;
                rf_ok1=0;
                rf_ok2=0;
                rf_ok=0;
                rf_ok1=0;
                rf_ok2=0;
                if((rf_ok))                 //判断是否接收成功
                //TIM_ITConfig(TIM6, TIM_IT_Update, DISABLE);
                HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim2);
                //        Delay_ms(100);
                rf_ok=0;
                rf_data[0]=mma1;
                rf_data[1]=mma2;
                rf_data[2]=mma3;
                //                                USART_Send(USART2, rf_data, 3);
                decode_ok=1;
                //                                s1=1000;
                //TIM_ITConfig(TIM6  , TIM_IT_Update, ENABLE);
                HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
全部资料51hei下载地址:
STM32_433Project.7z (1.25 MB, 下载次数: 73)
ID:1002857 发表于 2022-1-20 20:45 | 只看该作者
谢谢分享,mark保存
