查看: 1758|回复: 0
基于51单片机和Proteus的多机通信
ID:539383 发表于 2019-6-10 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
include "cong2.h"
unsigned char zu[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8d};
/* 延时t毫秒 */
void delay(uint t)
        uint i;
        while(t--)
                /* 对于11.0592M时钟,约延时1ms */
                for (i=0;i<125;i++)
/* 发送数据函数 */
uchar recvdata()
        /* 接收数据 */
                while(!RI);
                if (RB8==1)
                        return 0xee;                // 若接收的为地址帧,则返回0xee
                buf = SBUF;
                RI = 0;
        return 0;                                        // 返回0
/* 串口初始化函数 */
void init_serial()
        TMOD = 0x20;                                // 定时器T1使用工作方式2
        TH1 = 250;
        TL1 = 250;
        TR1 = 1;                                        // 开始计时
        PCON = 0x80;                                // SMOD = 1
        SCON = 0xd0;                                // 工作方式,9位数据位,波特率9600kbit/s,允许接收
/* 主程序 */
        uchar i = 0;
        uchar tmp = 0xff;
        P1= 0xff;
        addr2 = P1&0x0f;                                // 获取本机地址
        P23 = 1;                                        // 发光管不亮
        init_serial();                                // 串口初始化
        EA = 1;                                                // 关闭所有中断
        /* 进入设备应答 */
                SM2 = 1;                                // 只接收地址帧
                /* 如果接收到的地址帧不是本机地址,则继续等待 */
                while (tmp!=addr2)
                        RI = 0;
                        while(!RI)
                        tmp = SBUF;
                        RI = 0;
                SM2 = 0;                                // 允许接收数据
                /* 数据接收 */
       tmp = recvdata();
           //if(buf!=0x00)
                if (tmp==0x00)
                        P0=buf;
                        /* 绿灯亮,持续500ms,表示接收数据成功 */
                        P23 = 0;
                        delay(30);
                        P23 = 1;
                // 如果接收数据时发现地址帧,则重新开始整个接收过程
51黑论坛_0039、多机通信.zip
238.45 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 黑币 -5
