查看: 3711|回复: 17
89s51单片机的程序能用89c51来用吗? 求帮助
如题
ID:332444 发表于 2019-6-11 07:46 | 只看该作者
都是8位,可以使用
ID:123289 发表于 2019-6-11 08:02 | 只看该作者
不一定,
如果用到了特殊指令(89c51没有的部分)则不行!
反之可以。
你无法判定,当前89S51中和程序中,有无用到特殊指令。
你可以懵一下,但无法保证出错在何时发生。
ID:332444 发表于 2019-6-11 09:16 | 只看该作者
AT89S51是一个低功耗,高性能CMOS 8位单片机,片内含4k Bytes ISP(In-system programmable)的可反复擦写1000次的Flash只读程序存储器,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术制造,兼容标准MCS-51指令系统及80C51引脚结构,芯片内集成了通用8位中央处理器和ISP Flash存储单元,AT89S51在众多嵌入式控制应用系统中得到广泛应用。
89C51是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压、高性能CMOS8位微处理器,俗称单片机。单片机的可擦除只读存储器可以反复擦除1000次。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的89C51是一种高效微控制器,89C2051是它的一种精简版本。89C单片机为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。
ID:559684 发表于 2019-6-11 10:05 | 只看该作者
可以,
ID:559510 发表于 2019-6-11 11:36 来自触屏版 | 只看该作者
s51比c51多点东西,基本可以互通的
ID:559814 发表于 2019-6-11 12:18 | 只看该作者
两者虽有区别,但是是可以互通使用的
ID:559857 发表于 2019-6-11 13:26 | 只看该作者
大部分可以
ID:559917 发表于 2019-6-11 14:32 | 只看该作者
我只知道C51可以用c52代替
ID:455228 发表于 2019-6-11 14:34 | 只看该作者
可以的,s比c高配
ID:557774 发表于 2019-6-11 14:50 来自触屏版 | 只看该作者
可以的
ID:559468 发表于 2019-6-11 18:08 | 只看该作者
完全可以,我们上课老师说过!
ID:207421 发表于 2019-6-11 20:39 | 只看该作者
如图,里面写的很清楚
C
C
ID:560313 发表于 2019-6-11 20:59 | 只看该作者
基本可以通用的
ID:560475 发表于 2019-6-11 23:36 | 只看该作者
s51更好用点  调试程序更方便
ID:561312 发表于 2019-6-12 21:47 | 只看该作者
不能,s51功能要强点
ID:560963 发表于 2019-6-13 15:31 来自触屏版 | 只看该作者
可以使用
ID:559917 发表于 2019-6-13 19:49 | 只看该作者
如果只是用基本命令是可以的
