查看: 2511|回复: 6
问一个看原理图推理出芯片,求大佬帮忙啊
这个电路的芯片是PIC18F46K22, 从芯片的RES0,RES1引经过一个电阻链接到1脚,1脚4脚并的电容应该是去耦电容,1脚VCC4脚GND.这个只是猜测的,然后到光耦的输入级,所以这个到底是什么芯片啊!
ID:524818 发表于 2019-6-11 16:26 | 只看该作者
PIC18F46K22是单片机,光耦一般用在电源冷热隔离电路
ID:328014 发表于 2019-6-11 17:56 | 只看该作者
好像是可控硅
ID:395304 发表于 2019-6-13 08:18 | 只看该作者
是这个U3到底是什么
是上面图中的那个U3
ID:395304 发表于 2019-6-14 11:25 | 只看该作者
那个U3好像是光耦继电器
ID:561518 发表于 2019-6-14 16:15 | 只看该作者
U3应该是可控硅之类的器件
