查看: 8129|回复: 4
IIC器件的读写操作,大家看看这个所谓的“教程”!!
ID:7485 发表于 2012-9-3 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看看下面的这段,是从***的“教程”里摘录而来,如果是笔误当然无须吹毛求疵。
这里,无论是“接收”,还是“发送”,都是“ACK”, 其“ACK”的内容是(SCL_IC_ C ARD=1;      SCL_IC_ C ARD=0;”)就这些。这样能行吗?这个“老师”连基本的IIC协议都没弄懂。这大概不会是笔误吧?
在IIC协议中,不管是主控器件还是从器件,1、向总线发送一个字节数据后,就要检查应答信号,看看接收器件是否“字节接受完成”。
                                                      2、接收器件正确接收到一个字节的数据后,也要发送一个应答信号(1bit),告诉发送器件“字节接收完成”
如果接收器件接收不正确,则不会发送应答信号。发送器件就检测不到“应答信号”,这时就要从“开始”步骤重来。
这里就有了这么几个环节:“应答信号(1bit,低位)”、“非应答信号(1bit,高位)、“检测应答信号”。
读的流程:1发送开始信号-->2发送器件地址(含“写”指令位)-->3检测应答-->4发送字节地址-->5检测应答-->6发送开始信号(含“读”指令位)
              -->7检测应答-->8读一个字节-->(9发送应答信号-->......(重复第8步)读第2~N字节)-->发送非应答信号-->发送停止信号
写的流程:1发送开始信号-->2发送器件地址(含“写”指令位)-->3检测应答-->4发送字节地址-->5检测应答-->6写一个字节-->7检测应答信号
              -->(......(重复第6步)写第2~N字节-->(重复第7步)检测应答信号-->)发送停止信号
上面仅就多字节读写做了简单的描述,如果是单字节读、写括号内不用。
特别说明:无论哪一个“检测应答信号”不成功,都要返回到“发送开始信号”处,重新开始。 如果是大容量的,发送地址分高位、低位2次,都要“检测应答”。
下面就是这个“教程”的摘录:
*****************(郑重提醒:这是一个不正确的程序,千万不要套用)******************
第十四讲 IC卡(24C01)
  在日常生活中,IC卡的使用越来越广泛,而且还有进一步扩大的趋势。因此
有必要掌握这方面的知识,下面以24C01 为例,简单地介绍一般使用方法。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sb i t   SC L _ IC _ C AR D= P1 ^3 ;
sb i t   SDA_ IC _ C AR D= P1 ^4 ;
sbit WP_IC_CARD =P1^7;
bdata char com_data;
sbit m o s_bit=com_data^7;
sbit low_bit=com_data^0;
unsigned  char  data  display _buf fer[8];
v o i d   d e l a y(i n t   n );
unsigned char rd_24c01(char a);
void w r_24c01(char a,char b);
ma in()
unsigned char i;
 WP_IC_CARD=1;
  for (i=0;i<=7;i++) {display _buf fer=rd_24c01(i);delay (250);}
  for (i=0;i<=7;i++) {w r_24c01(i,display_buf fer);delay (250);}
 while(1);
void start()      //启动读写时序
{          // 图4-22 (c )开始、结束脉冲时序
  35
SDA_IC_ C ARD=1;
    SCL_IC_ C ARD=1;
    SDA_ IC _ C AR D= 0 ;             // 启动start
    SCL_IC_ C ARD=0;
void stop()      //停止操作
 SDA_IC_ C ARD=0;
    SCL_IC_ C ARD=1;
    SDA_IC_ C ARD=1;
void ack()      //应答函数
 SCL_IC_ C ARD=1;
    SCL_IC_ C ARD=0;
void shift8(char  a)    //8位移位输出
data unsigned char i;
    com _data=a;
 for(i=0;i<8;i++)
    SDA_IC_CARD=mo s_bit;
    S C L _ IC _ C AR D= 1 ;
    S C L _ IC _ C AR D= 0 ;
    com _data=com_data*2;
unsigned char rd_24c01(char a)  // 读IC 卡函数
data unsigned char i,comma nd;
    SDA_IC_ C ARD=1;
    SCL_IC_ C ARD=0;
      st a rt ();       // 启动
    com ma nd=0X A0 ;      //160;
    shift8(comma nd);      // 送出器件地址       第一步
      a c k ();       // 应答
      shift8(a);      //送出存储器地址
  36
      a c k ();       // 应答
      st a rt ();       // 启动
    com ma nd=0X A1       //161;
    shift8(comma nd);      // 送出器件地址              第二步
      a c k ();       // 应答
    SDA_IC_ C ARD=1;     //
    for(i=0;i<8;i++)      // 循环8 次读取一个字节
  SCL_IC_ C ARD=1;
      lo w_b it=SDA_ IC_ C ARD;      读取数据
      SC L _ IC _ C AR D= 0 ;
      st o p ();       // 停止操作
    return(com _data);
void w r_24c01(char a,char b)   // 写IC 卡函数
data unsigned char comma nd;
    WP_IC_CARD=0;
 _nop_();
 SDA_IC_ C ARD=1;
    SCL_IC_ C ARD=0;
      st a rt ();       // 启动
    shift8(comma nd);      // 送出器件地址             写IC 卡函数
      a c k ();       // 应答
      a c k ();       // 应答
      shift8(b);      //送出欲写入的数据
      a c k ();       // 应答
      st o p ();       // 停止操作
 _nop_();
 WP_IC_CARD=1;
void delay(int n)    // 延时函数
  37
 int i;
 for (i=1;i<=n;i++){;}
[此贴子已经被作者于2012-10-13 14:54:07编辑过]
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:21069 发表于 2020-3-23 14:04 | 只看该作者
学接口协议最好不要死记硬背代码,先学会看懂传输波形,时钟波形,代码就能写出个八成了
ID:344848 发表于 2024-5-20 21:40 | 只看该作者
使用IIC协议分析仪,可以发现程序是否规范
ID:996773 发表于 2024-5-21 11:06 | 只看该作者
不一定需要ACK检测,我写程序就是这样的,开发前期会再第九周期检测一下从器件是否ack,
但事实成品时候如果从器件没有接入单片机,会连程序后面的液晶屏都无法点亮启动,无法验证
按键和其他部分是否正常,所以程序成熟以后会不予理睬是否ack,不去检测,也能一样正常运行
