查看: 2309|回复: 6
视觉识别用哪个芯片好?
ID:514692 发表于 2019-6-12 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
项目需要控制相机拍照,找到照片中的按键位置,然后驱动触控笔(2轴步进)按压相应的位置,请问需要选用哪种芯片合适?最好能给出选择的依据和具体型号,谢谢。
ID:1162851 发表于 2026-5-24 20:49 | 只看该作者
星瞳的视觉模块
ID:1171927 发表于 2026-5-25 10:36 | 只看该作者
STM32F407ZGT6
Cortex-M4内核,主频168MHz,有足够的算力处理简单的图像数据(比如通过串口/USB接收相机传回的坐标数据)。 自带多个定时器,可输出2路PWM脉冲信号,直接驱动2轴步进电机。 外设丰富,支持USB、UART、SPI等接口,方便连接相机和步进驱动模块。
ID:1171984 发表于 2026-5-25 22:07 | 只看该作者
NVIDIA Jetson系列(如Xavier NX或Orin)将高性能GPU和ARMCPU集成在一块板卡上,本身就是为机器人、机器视觉等边缘计算场景设计的。它可以直接连接USB或MIPI相机,运行完整的Linux系统和深度学习算法,然后通过其GPIO或PWM接口直接控制步进电机驱动器。
ID:584814 发表于 2026-5-28 10:00 | 只看该作者
芯片当然是性能越那个的越好;
但再好的芯片没有好的算法加持等同废物。
ID:1173384 发表于 2026-6-15 00:43 | 只看该作者
STM32F407ZGT6
ID:327265 发表于 2026-6-16 21:45 | 只看该作者
选择视觉识别芯片,关键在于匹配你的应用场景、算力需求和预算,可以推荐RK3588
