查看: 5166|回复: 2
51单片机万年历(DS1302+LCD1602)整点报时和断电保护的问题
ID:559247 发表于 2019-6-12 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
283黑币
做了一个51单片机的万年历(LCD1602+18b20+DS1302)遇到两个问题:
1、在加整点报时的时候怎么都加不进去,有大佬能帮忙加一个整点报时吗
2、断电保护问题
求高手指导思路
wnlwd JIEMIAN (1).zip
73.08 KB, 下载次数: 68
最佳答案
查看完整内容
1、报时,需要一个“当前时间”对“报时时间”对比的目标值,这个值放在何处?你要考虑。 2、需要一个输入对比目标值(报时的时间)方式,键入,USB……,你要考虑。 3、时钟每走一次(变化了),做一次比较,以确定是否报时。 4、断电保护,保护什么你要弄清楚,断电是断什么电?理论上CPU无电是不工作的,不工作当然就无法做断电保护了。 5、保护动作有两种:一、只需要很短的时间:这个好办,检测一下掉电,掉电后利用电容 ...
ID:123289 发表于 2019-6-12 17:51 | 只看该作者
5、保护动作有两种:一、只需要很短的时间:这个好办,检测一下掉电,掉电后利用电容储存的电能就可以完成保护了;
二、需要长时保护,如时钟走时间,这时你就需要有第二个供电电源,来完成保护。未掉电时,系统对此电源充电(或不充),但不用此电源供源。
ID:332444 发表于 2019-6-13 16:03 | 只看该作者
在正常运行时钟的地方加判断如果分和秒等于0则报时,报时延时一会后结束
断电保护需要第二套电源支持,同时有断电检测控制停止显示以节约后备电源
