查看: 4893|回复: 2
iccavr 编译出了问题。。帮忙解决一下啊。。代码在下面。。
ID:44410 发表于 2012-9-5 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
目的:将8个led灯分成两组,这两组轮流点亮
程序1:
#include<iom128v.h>
#include<macros.h>
void delay(uint del)
   uint i,j;
  for(i=0;i<del;i++)
   for(j=0;j<1241;j++)
  DDRA=0xff;
  PORTA=0xf0;
    DDRE=DDRE|BIT(2);
  PORTE=PORTE|BIT(2);
   DDRA=0xff;
    PORTA=~PORTA;
  delay(1000); //延迟1s
程序2:
#include<iom128v.h>
#include<macros.h>
  DDRA=0xff;
  PORTA=0xf0;
  uint i,j;
    DDRE=DDRE|BIT(2);
  PORTE=PORTE|BIT(2);
   DDRA=0xff;
    PORTA=~PORTA;
  for(i=0;i<1000;i++)           //延迟1s
   for(j=0;j<1241;j++)
第二个程序可以实现,第一个却不能实现,为什么呢?
ID:60635 发表于 2014-4-26 13:32 | 只看该作者
改成typedef unsigned int uint;
      typedef unsigned char uchar;
试试
ID:45216 发表于 2012-10-4 02:30 | 只看该作者
LZ用studio单步调试一下不就知道问题出在哪里了。
