查看: 12271|回复: 8
请问怎么去用一个电位器调节电机的速度
ID:561477 发表于 2019-6-13 09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要用电位器调节一个普通电机的速度,但是电位器并没有直接连接到该电机的电路中,可以做到吗?
ID:328014 发表于 2019-6-13 18:19 | 只看该作者
用单片机+ad(电位器接在ad上)然后控制可控硅来实现即可
ID:452821 发表于 2019-6-13 20:18 | 只看该作者
用A/D采样单片机读取后输出对应的PWM控制电机?
ID:167292 发表于 2019-6-13 21:33 | 只看该作者
完全可以。但是前提是你要定义你的电机是什么电机,多大功率。
ID:331186 发表于 2019-6-13 22:45 | 只看该作者
你是什么电机--交流,BLDC,还是直流电机。
ID:562216 发表于 2019-6-13 22:48 | 只看该作者
针对直流电机,如果想做比较简单的开环控制,可以用一些PWM生成芯片(比如常用的TL494),用电位器控制输入端电压,调节PWM信号占空比,从而实现转速调节
ID:123289 发表于 2019-6-14 09:20 | 只看该作者
用电位器决定A,用A决定B,用B决定C,……,用N决定电机。原理就是这样。
你需要倒推,先做N吧。
ID:491875 发表于 2019-6-14 10:39 | 只看该作者
实现电机调速,首先要明确你的电机。步进电机?直流碳刷电机?交流电机?不同的电机,调速方法有区别
ID:207421 发表于 2019-6-14 20:56 | 只看该作者
如果要 电位器调节一个普通电机的速度
那么 电位器的功率 要比 电机的功率要大
否则电位器直接损坏了
不会单片机,那就建议用 NE555 电机调速吧, 没人用电位器去 电机调速的
