查看: 5592|回复: 18
这个程序为什么生成不了hex文件?
ID:550280 发表于 2019-6-13 16:34 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么生成不了hex文件。
ID:424598 发表于 2019-6-14 08:37 来自触屏版 | 只看该作者
1.你的程序有没有勾上生成hex的选项?  2.程序编译时有没有报错?
ID:550280 发表于 2019-6-14 10:05 来自触屏版 | 只看该作者
勾上了,上面图是错误提示,最后有错误。
ID:550280 发表于 2019-6-14 10:07 来自触屏版 | 只看该作者
翻译过来,地址空间偏移。怎么改这错误。。
ID:424598 发表于 2019-6-14 10:55 来自触屏版 | 只看该作者
没看出有具体报错的地方。还有一种可能。你代码多少。单片机的空间多少。会不会是超了。
ID:207421 发表于 2019-6-14 12:13 | 只看该作者
这样是解决不了问题的,
把源码发出来,就会有人帮你测下,问题就解决了
大家猜来猜去也不是办法
ID:336453 发表于 2019-6-14 14:42 | 只看该作者
会不会是有什么头文件没有包含
ID:562558 发表于 2019-6-14 14:51 | 只看该作者
你要把源码发出来
ID:524818 发表于 2019-6-14 16:12 | 只看该作者
错误太多了
ID:550280 发表于 2019-6-14 17:10 来自触屏版 | 只看该作者
找到问题了。rom超过128了。谢谢各位
ID:307020 发表于 2019-6-15 12:05 | 只看该作者
截图中的 Error L107:ADDRESS SPACE OVERFLOW  -----------------存储空间溢出
ID:559411 发表于 2019-6-16 12:45 | 只看该作者
要么就是没勾选hex 要么就是程序出问题
ID:122207 发表于 2019-6-16 20:56 | 只看该作者
地址空间溢出,是不是指定的地址重叠,或代码太大,放不下了
ID:353118 发表于 2019-6-17 09:46 来自触屏版 | 只看该作者
得设置输出格式,
ID:564333 发表于 2019-6-17 10:50 来自触屏版 | 只看该作者
看看是否保存工程和文件
ID:546335 发表于 2019-6-18 13:49 | 只看该作者
有错误的代码
ID:564631 发表于 2019-6-18 16:11 | 只看该作者
使用ROM太多了,最后编译不通过,建议使用外部RAM定义相关的数组
ID:566357 发表于 2019-6-19 08:15 | 只看该作者
有错误的代码啊 你仔细看看截图中的 Error L107:ADDRESS SPACE OVERFLOW
ID:566916 发表于 2019-6-19 16:00 | 只看该作者
有可能是你选的位置有问题
