查看: 3585|回复: 9
怎样用protel画AT89S52的元件图 求帮助
ID:562404 发表于 2019-6-14 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
50黑币
元件库里没找到,可是又不会画
ID:316332 发表于 2019-9-15 13:07 | 显示全部楼层
网上下载,或到立创EDA下载
ID:592807 发表于 2019-9-15 17:43 | 显示全部楼层
文件->新建->库->原理图库。
放置矩形放置引脚
ID:235200 发表于 2019-9-15 19:50 | 显示全部楼层
新建,然后选择Schematic.library, B1.png ,打开刚才新建的文件 B2.png ,在工具中选择矩形框,再在菜单place中选择pins放置引脚及序号 B4.png ,放置完成后,在封装描述Description B3.png 选择一个封装如DIP40 B5.png ,最后保存即可
ID:71883 发表于 2019-9-17 15:36 | 显示全部楼层
楼上师傅说的很清楚
ID:612906 发表于 2019-9-18 09:13 | 显示全部楼层
从网上查到单片机的引脚图,在PROTEL中画库文件即可
ID:612906 发表于 2019-9-18 09:15 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop这是at89s52的引脚图
ID:395522 发表于 2019-9-18 16:30 | 显示全部楼层
ctrl+C  ctrl+V
ID:614399 发表于 2019-9-21 14:04 | 显示全部楼层
新建编辑元件对话框,然后用里面的绘图工具,按照接口图绘制,画完后保存,注意此元件就保存到你编辑元件对话框对应的文档中。在要用时添加即可
ID:149144 发表于 2019-9-21 16:39 | 显示全部楼层
建议到官网去下载,有现成的。STC 官网好像也有
