查看: 24705|回复: 10
四个引脚的数码管叫什么名字?Altium Designer里面找不到
5黑币
做一个小东西玩,急需四个引脚的数码管,但是Altium Designer里面没有,想知道这种数码管叫什么名字?
最佳答案
查看完整内容
八脚在库Miscellaneous Devices.ddb里面,Dpy Amber-CA是共阳极,Dpy Amber-CC是共阴极数码管. 四个脚的可能在这个文件夹中Agilent LED Display 7-Segment, 4-Digit.IntLib
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩1
ID:562896 发表于 2019-6-14 22:23 | 只看该作者
ID:207421 发表于 2019-6-15 00:32 | 只看该作者
没见过,又没提供有照片
这种数码管,我估计是串口的数码管, VCC, RX, TX, GND
像电饭煲,电磁炉小电器偶尔也有定制的数码管, 与普通数码管的引脚要少,真没见过4个脚的.
AD里面没有,什么数码管都可以画的
ID:554814 发表于 2019-6-15 11:13 | 只看该作者
如果有样品就好好研究一下datasheet然后自己做个元件吧,四个脚应该是特殊的。
ID:307020 发表于 2019-6-15 11:51 | 只看该作者
自己作一个吧,用PCF8574 8个LED 做成一个I2C BUS 的8段数码管模块,VCC+SCL+SDA+GND;SCL和SDA想着加上拉电阻哟
ID:93224 发表于 2019-6-15 13:47 | 只看该作者
一般需要自己画
ID:563031 发表于 2019-6-15 14:07 | 只看该作者
是这个DCD_HEX,因为想要5个黑币,希望可以帮到你!
ID:297516 发表于 2019-6-15 16:09 | 只看该作者
DCD-HEX在multisim中的名字,在AD库里没有的话自己画一个原理图封装就行了
ID:563135 发表于 2019-6-15 17:18 | 只看该作者
这个一般都是自己做库,不要用系统自带的
ID:781193 发表于 2020-7-4 13:49 | 只看该作者
新手想问问,怎么画4引脚的七段数码管啊
ID:824490 发表于 2021-6-26 09:14 | 只看该作者
这种数码管 自带驱动芯片的。原理图无所谓,直接放一个4P的排线也行。关键 是在PCB
