查看: 2775|回复: 10
求一个c程序,我自己弄过一个,不符合要求,想了很久都不知道怎么弄,跪求大佬大佬
一个4缸发动机,分别用P1.0、P1.1、P1.2、P1.3所接LED代表1,2,3,4缸的喷油器,LED灯亮代表喷油。当按键S1被按下后,喷油器按1-3-4-2缸的顺序不断循环喷油。当按键S2被按下后,喷油器停止喷油。
来自 8#
ID:332444 发表于 2019-6-17 15:47 | 只看该作者
一个4缸发动机,分别用P1.0、P1.1、P1.2、P1.3所接LED代表1,2,3,4缸的喷油器,LED灯亮代表喷油。当按键S1被按下后,喷油器按1-3-4-2缸的顺序不断循环喷油。当按键S2被按下后,喷油器停止喷油。就是流水灯顺序变了而已,最简单程序就是几个互连判断或分支:void main(){int a;while(1){if(p1==253)p1=254;if(p1==254)p1=251;if(p1==251)p1=247;if(p1==247)p1=253;if(!s2)p1=255;if(!s1)p1=254;a=44444;while(s1&&s2&&a--);}}
ID:96682 发表于 2019-6-17 14:14 | 只看该作者
得懂得喷油器工作原理及如何检测,S1相当于启动发动机,S2则关闭发动机,LED灯亮取决于所接的4缸发动机工作顺序,这货只在低速时看得出顺序。
ID:123289 发表于 2019-6-17 14:37 | 只看该作者
劝楼主改学CEO或MBA。
ID:564605 发表于 2019-6-17 15:04 | 只看该作者
这个好像有点难  或许你可以用JAVa试试
ID:564631 发表于 2019-6-17 15:26 | 只看该作者
按下按键首先要用变量记录按键按下的状态,然后用switch case  语句这行就可以了
ID:332444 发表于 2019-6-17 15:40 | 只看该作者
就是流水灯顺序变了而已,最简单程序就是几个互连判断或分支:void main(){int a;while(1){if(p1==253)p1=254;if(p1==254)p1=251;if(p1==251)p1=247;if(p1==247)p1=253;if(!s2)p1=255;if(!s1)p1=254;a=44444;while(a--);}}
ID:552614 发表于 2019-6-17 15:44 | 只看该作者
我不知道发动机啥原理,但是你说用led灯表示,可以用whilel语句加4个循环,每一个led之间加个延时,然后用外部中断s1s2不是可以吗?
ID:332444 发表于 2019-6-17 16:01 | 只看该作者
                if(P1==253)P1=254;
ID:332444 发表于 2019-6-17 16:07 | 只看该作者
ID:332444 发表于 2019-6-17 21:16 | 只看该作者
修正一下:
int a;
if(p1==253)p1=254;
else if(p1==254)p1=251;
else if(p1==251)p1=247;
else if(p1==247)p1=253;
if(!s2)p1=255;
if(!s1)p1=254;
a=44444;
while(s1&&s2&&a--);
