查看: 2969|回复: 3
itop4412开发板-Linux内核的编译
本篇文章基于itop4412开发板
5.3.2.1源码目录
Linux 内核源码在光盘“06_源码_uboot 和 kernel”目录下,如下图所示。
5.3.2.2 编译器
内核的编译器和 uboot 的编译器一样,参考“5.3.1.2 编译器”。
5.3.2.3 参数配置
内核的编译是组合式配置文件,基本的配置文件名是“config_for_android_YY_elite”,
YY 表示用下表所示的参数替代。
5.3.2.4 编译生成内核镜像举例
这里以 SCP 1G 核心板为例编译 zImage 内核镜像,那么配置文件为
“config_for_android_scp_elite”。
将光盘“06_源码_uboot 和 kernel”目录下的压缩包
“iTop4412_Kernel_3.0_xxx.tar.gz”拷贝到 Ubuntu,然后解压,得到文件夹
“iTop4412_Kernel_3.0 ”,如下图所示。
进入文件夹“iTop4412_Kernel_3.0 ”,使用命令
“cp config_for_android_scp_elite .config”覆盖自带的配置文件,如下图所示。
如果用户要使用 5 寸屏幕,先要参考用户手册“5.5 支持 5 寸屏的内核补丁文件”,给内
核打补丁,然后使用命令“vim .config”,在文件中搜索关键词
“CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XX=y”,在“CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XX=y”之
后添加一行“CONFIG_TOPEET_LCD5X0=y”,添加完成之后,如下图所示。如果用户不使
用 5 寸屏幕,则可以跳过这一步。
然后使用编译命令“make zImage”,如下图所示
编译中,如下图所示。
编译完成,如下图所示。
文件夹“iTop4412_Kernel_3.0 ”下的“arch”-->“arm”-->“boot”会生成镜像文
件“zImage”,这个 zImage 镜像可以给 SCP 1G 和 SCP 2G 的核心板使用,如下图所示。
由于 Android 代码中需要内核中 wifi 驱动,在编译好内核之后,还需要在内核目录中,
执行编译模块的命令“make modules”,再执行编译后面 Android4.0.3 文件系统的脚本,
Android4.0.3 源码才能通过。
ID:151620 发表于 2019-6-27 14:44 | 只看该作者
不错,看过这个教程,给力
ID:234049 发表于 2019-7-1 16:39 | 只看该作者
学习该教程,点赞
ID:535176 发表于 2021-1-28 20:49 | 只看该作者
这个资料能分享我一下吗,我的资料找不到这个
