查看: 4576|回复: 2
我买的51单片机开发学习板,写中断时出现了问题
ID:44262 发表于 2012-9-10 01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这程序我下载进去,进去蜂鸣器就响了,按理说应该 p3.2是0的时候触发了中断才响的
#include <reg52.h>
#define	uint unsigned int
#define	uchar unsigned char
sbit d0=P2^2;
sbit d2=P2^6;
sbit D3=P2^7;
uchar temp,num;
uchar code table[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfc,0x87,0xff,0xe7,0xf7,0xfc,0xb9,0xde,0xf9,0xf1};
void delay(uint z);
	EA=0x01;
	EX0=1;
	IT0=1;
	D3=1;
	P0=0X00;
	D3=0;
	for(num=0;num<16;num++)
	   d2=1;
	   P0=table[num];
	   d2=0;
	   delay(50000);
void delay(uint z)
	uint x,y;
	for(x=z;x>0;x--);
	for(y=10000;y>0;y--);
void exter0() interrupt 0
  		d0=0;
ID:44262 发表于 2012-9-10 01:09 | 只看该作者
就是中断没起作用
ID:1 发表于 2012-9-10 01:51 | 只看该作者
中断自动执行了?是不是j7上有跳线帽 或者是 无线接收模块 插上了?
