查看: 4990|回复: 2
51单片机实现不同按键不同功能源程序 按键延迟
ID:11498 发表于 2019-6-18 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里的壁挂管线机的一个程序,有2个抽水泵,一个是水位计控制水箱水泵,水位计是SW,有水位1,无水0。另外一个泵就是排水水泵,按键按下之后排水开始,然后延时关闭。加热也是一样,按下加热,延时关闭。现在的问题是,水位计自动上下水的程序写了之后,按键就会有点延迟,必须要长按才能有反应,这个是与水位计有水位长期触发按键有关。还有就是,按键1按下后,马上再按按键2,是没有反应的,必须要按键1的程序执行完之后再按按键2才有反应。
想知道怎么样才能让按键水位各不干扰,按下执行程序再按别的按键能同时执行别的程序。
  1. void main()
  2. {
  3.         while(1)
  4.         {
  5.                         if(sw==0)                         //sw水位开关 无水位1秒后抽水
  6.                         {
  7.                                 delay(1000);
  8.                                 if(sw==0)
  9.                                 {
  10.                                         sb1=1;                  //泵1运行
  11.                                 }
  12.                         }
  13.                         if(sw==1)                         //有水位1秒后关泵
  14.                         {
  15.                                 delay(1000);
  16.                                 if(sw==1)
  17.                                 {
  18.                                         sb1=0;                  //泵1停止
  19.                                 }
  20.                         }
  21.                         if(aj1==0)                         //按键1
  22.                         {
  23.                                 delay(10);
  24.                                 if(aj1==0)
  25.                                 {
  26.                                         while(!aj1);//等待按键释放
  27.                                         sb2=1;                  //泵2运行
  28.                                         delay(5000);
  29.                                         sb2=0;                  //泵2停止
  30.                                 }
  31.                         }
  32.                         if(aj2==0)                         //按键2
  33.                         {
  34.                                 delay(10);
  35.                                 if(aj2==0)
  36.                                 {
  37.                                         while(!aj2);//等待按键释放
  38.                                         jr=1;                  //加热运行
  39.                                         delay(15000);
  40.                                         jr=0;                  //加热停止
  41.
  42.                                 }
  43.                         }
  44.         }
  45. }
ID:66287 发表于 2019-6-25 08:58 | 只看该作者
在定时器中断中检测按键,再置位相应标志,再在主程序中执行相应动作即可。
万不可在程序中出现类似delay(1000);  之类的东西!
ID:565305 发表于 2019-6-25 10:18 | 只看该作者
多浪费个变量做按住的计时,main 循环中要加 delay_ms 以划分时间片
按住计时大致写法是:( 假设 按住时 key=0 ,松手时 key=1 。 key_count 是 s8 类型,初值为 0)
有了 key_count 就可以玩不少花样,比方说去抖、判断按下瞬间、判断松开瞬间。而且 main 程序逻辑并未阻塞,只是靠 count 做计数,下述代码对并发性事务毫无阻塞。
if( key==0)
{  if(key_count==0) do_press_key(); if(key_count<100) key_count++; }
{  if(key_count>0) do_release_key();  key_count=0; }
(补充:例如去抖需要8毫秒,并且 main 循环每 ms 呼叫上述代码,就需要修改为下述形式
    if( key==0)
    {  if(key_count==8) do_press_key(); if(key_count<100) key_count++; }
    {  if(key_count>8) do_release_key();  key_count=0; }
