查看: 5109|回复: 0
[原创]C8051F340 USB HID 以太网 CP2200 单片机 学习 开发板+UCOS+语音通讯
ID:44609 发表于 2012-9-12 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
强大的C8051F340单片机及cp2200以太网接口芯片+sd卡+外部32k 扩展ram的开发板: 1.64K FLASH,支持在系统编程,4532字节内部RAM。系统时钟高达48M,绝大多数指令为单周期,与传统51完全兼容。KEIL开发环境。 2.40个IO,均可耐5V,两种输出方式,弱上拉或推挽。 3.4个通用定时/计数器,16位可编程定时/计数器阵列,5个比较/捕捉模块,片内看门狗 4.外部总线EMIF,可接外部存储器 5.硬件增强型SPI,SMbus,两个UART串口,独立波特率发生器。 6.内部高精度的高频振荡器,精度满足USB和串口通信;内部低频振荡器;4倍时钟乘法器;外部晶体或RC振荡器;可在运行时随意切换外部内部时钟源,或改变频率。 7.片内稳压器,输入5V,输出3.3V,100mA 8.2.10位ADC,多达23个通道,具有差分功能,可随时任意改变。具有多种工作模式,多个基准源。 9.片内温度传感器,实时监控单片机的工作环境。 10.USB2.0控制器,支持全速或低速,内部1K字节的USB缓存。无需任何外部元件。 11.内部交叉开关,所有内部功能模块在IO上的映射是可配置的。 12.独特的C2调试接口,不占用IO,仿真和下载都支持。 P0-P4口I/O引脚全部引出,方便扩展各类lcd,can,wifi,步进电机,温度传感器等实验 支持内置网页web服务器,网页储存在sd卡里,可动态自定义网页内容
[此贴子已经被作者于2012-9-12 13:56:47编辑过]
