查看: 16476|回复: 34
用AD软件能打开PROTEL99画的PCB文件么
ID:546335 发表于 2019-6-20 15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:77479 发表于 2019-6-20 20:21 | 只看该作者
能打开!
ID:545695 发表于 2019-6-20 20:47 | 只看该作者
不可以的
ID:213173 发表于 2019-6-20 20:48 | 只看该作者
同款高版本软件当然可以兼容低版本文件。
ID:554341 发表于 2019-6-21 09:21 | 只看该作者
可以是可以,但是内容可能有损失吧
ID:568711 发表于 2019-6-21 11:40 | 只看该作者
可以打开,已经干过
ID:568792 发表于 2019-6-21 13:08 | 只看该作者
可以打开的,你试试
ID:554880 发表于 2019-6-21 16:20 | 只看该作者
可以打开 不过最好下一个PROTEL99吧 也不大
ID:426861 发表于 2019-6-21 16:51 | 只看该作者
可以的。导入向导可以添加
ID:323076 发表于 2019-6-21 21:00 | 只看该作者
可以,但是会有元件不兼容
ID:569056 发表于 2019-6-21 22:24 | 只看该作者
能啊,PROTEL99是AD的前身
ID:437353 发表于 2019-6-22 10:16 | 只看该作者
可以是可以,但是这两个软件不是一个公司出的,肯定有一定的差异,有可能你打开文件的时候,2个软件的库不一样,可能导致你某一个元器件无法正确显示
ID:286409 发表于 2019-7-5 17:40 | 只看该作者
我的ad6.9可以
ID:10947 发表于 2019-7-6 09:50 | 只看该作者
可以,AD是99的高版本,兼容的,直接导入。
ID:532273 发表于 2019-7-10 15:32 | 只看该作者
可以打开,打开时根据向导一直点下一步就可以了
ID:33544 发表于 2019-7-15 08:51 | 只看该作者
我经常用,直接干就完了
ID:583948 发表于 2019-7-15 16:57 | 只看该作者
好像不行,我用AD打开protel文件没反应
ID:388256 发表于 2019-8-6 10:24 | 只看该作者
可以,但有可能出问题。我用AD18打开的protel99se设计的.pcb文件,发现有一部分电源层网络丢了!!有大神知道原因吗,求指教。不想用protel99
ID:316332 发表于 2019-9-15 12:29 | 只看该作者
用导入,地层可能会掉
ID:512474 发表于 2019-9-16 09:55 | 只看该作者
能,需要用导入向导导入。最新的ad18 19自带,9.4以前的也自带,其他的版本需要手动添加向导,具体你搜搜教程~
ID:601639 发表于 2019-9-16 16:12 | 只看该作者
可以啊,直接导入就行。
ID:458699 发表于 2019-9-16 16:48 | 只看该作者
有些可以,有些不可以。。有些版本是向上兼容的,有些是向下兼容的。。。而且如果你用的元件在后面更新中淘汰删除了的话,就无法识别,自然就会出问题。
ID:612180 发表于 2019-9-16 17:58 | 只看该作者
可以的,因为protel 99就是AD的旧版本
ID:612212 发表于 2019-9-16 18:47 | 只看该作者
就是版本兼容问题。最好还是用99
ID:472176 发表于 2019-9-16 19:06 | 只看该作者
可以的,他们现在属于同一个公司。
ID:542241 发表于 2019-9-17 10:17 | 只看该作者
可以的, 会自动转换的
ID:105805 发表于 2019-9-18 09:15 | 只看该作者
可以的,打开的时候AD有提示,会进行格式转换的。
ID:97097 发表于 2019-10-9 17:06 | 只看该作者
可以打开
ID:624444 发表于 2019-10-23 11:03 | 只看该作者
可以的,导一下就可以了,只不过导出来的可能有些地方会有缺失
ID:628137 发表于 2019-10-23 22:39 来自触屏版 | 只看该作者
不可以。装个AD
ID:592807 发表于 2019-10-24 22:59 | 只看该作者
能打开,文件格式要改一下
ID:617176 发表于 2019-10-25 10:50 | 只看该作者
可以打开,不是很复杂的应该没什么问题
ID:149286 发表于 2019-10-25 11:24 | 只看该作者
可以打开,直接吧.DDB文件拖进AD就可以了
ID:630743 发表于 2019-10-27 01:22 | 只看该作者
可以打开,但是需要注意转换时可能有些地方会因为版本问题,导致不一样。需要认证核对
ID:151924 发表于 2019-10-27 10:46 | 只看该作者
可以的,Altium Designer可以导入protel99的文件
