查看: 2560|回复: 9
求老哥解释下这个单片机定时器是怎么算的?
ID:488382 发表于 2019-6-20 16:09 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么算出来的???
ID:109953 发表于 2019-6-20 16:40 | 只看该作者
红外传感器1
ROHS检测报告EN-红外传感器1.PDF
901.42 KB, 下载次数: 7
ID:56665 发表于 2019-6-21 08:19 | 只看该作者
定时初值=65536-(FOSC/FD/FREQ) FOSC表示晶振频率  FD分频 1T或者12T  FREQ表示定时时间的倒数
ID:401564 发表于 2019-6-21 10:04 | 只看该作者
遇到问题不思考,总是问别人,永远学不会单片机。
8051内部有一个16位的定时器,还有一个16位身上计数器。
当你设定好了定时的初始值之和工作模式之后,计数器就会从你设定的这个值以单片机的12个时钟一次加1,向上加,当加到65535之后,下一次再加就是0了。
比如,你晶振是12MHZ的,12个时钟刚好就是1uS
你设定的定时的初始值为65500,当开启定时器之后,35uS之后就会产生一次溢出,或是中断,或者是延时,由你设定。
如果不明白,先去看8051的基础再学编程,总比你现在好
ID:568698 发表于 2019-6-21 10:59 来自触屏版 | 只看该作者
可以可以用软件来算初始值
ID:568916 发表于 2019-6-21 15:58 | 只看该作者
TH0=(65536-50000)/256,TL0=(65536-50000)%256
ID:488382 发表于 2019-6-21 16:49 来自触屏版 | 只看该作者
8051内部有一个16位的定时器,还有一个16位身上计数器。 ...
老哥教训的是
ID:572347 发表于 2019-6-26 09:35 | 只看该作者
ID:370231 发表于 2019-6-26 11:35 | 只看该作者
多动脑子,学好基础,更上一层楼,加油
ID:123289 发表于 2019-6-26 12:13 | 只看该作者
如果这个也不会算,劝你不要学单片机了。
