查看: 15259|回复: 25
我的protues一仿真就闪退啊
ID:569669 发表于 2019-6-22 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很难受
ID:552614 发表于 2019-6-23 07:32 | 只看该作者
可能是proteus没有安装好吧,可以试下重新安装
ID:307505 发表于 2019-6-23 08:26 | 只看该作者
有个8.8sp1的一体式安装包,那个没有这种问题
ID:569879 发表于 2019-6-23 09:24 | 只看该作者
是不是安装包的问题,卸载后重新安装看看行不行
ID:569879 发表于 2019-6-23 09:25 | 只看该作者
重装试试
ID:569585 发表于 2019-6-23 09:40 | 只看该作者
我原来下载的是8.6版本的,跟你一样,仿真图还有程序都没问题,但是就是一直出错。后来师傅告诉我是软件的问题,可能是版本太高了。我就重新下了一个7版本的,就没出错了,可以试试。不一定是设么原因。
ID:149451 发表于 2019-6-23 09:57 | 只看该作者
proteus仿真闪退是典型问题,我的经验:只要有LCD、数码管等器件仿真,一定会闪退;只看看什么跑马灯一辈子正常,不闪退。网上说的办法、LS这些说没安装好什么的统统解决不了!
ID:569905 发表于 2019-6-23 10:05 | 只看该作者
Proteus 安装时候尽量用管理员身份安装,如果不行就是安装包的问题了。
ID:439503 发表于 2019-6-23 11:45 | 只看该作者
建议使用8.6版本很稳定,我原来用8.7就一直闪退。
ID:569331 发表于 2019-6-23 14:39 | 只看该作者
换一个版本试试
ID:149451 发表于 2019-6-23 18:35 | 只看该作者
请确认在仿LCD时也不闪退?(什么操作系统)
ID:532174 发表于 2019-6-24 10:11 | 只看该作者
学习别的软件吧,现在用这个软件不是那么多了,很多替代软件,而且应用更广泛
ID:554341 发表于 2019-6-24 11:00 | 只看该作者
重新安装一下软件吧。可能是安装包损坏了
ID:570639 发表于 2019-6-24 11:22 | 只看该作者
我的也是,好像是用到了led的时候,仿真一分钟,就会退。其他的时候还行。你可以试试其他版本的
ID:570676 发表于 2019-6-24 11:27 | 只看该作者
我之前也是这样的问题,你可以把他卸载干净再重新下载一个
ID:570477 发表于 2019-6-24 11:33 | 只看该作者
第二项数据路径应与安装路径保持一致,仿真模型模块目录路径和安装路径下的文件夹一一对应。
ID:571280 发表于 2019-6-24 23:42 | 只看该作者
如果xx版的,建议看看有没有把所有要求安装的文件安装。或者看看是不是电脑配置问题,或试试清理别的程序
ID:566922 发表于 2019-6-25 10:15 | 只看该作者
我的拖动元器件就会崩溃  同求解决办法
ID:571317 发表于 2019-6-25 14:58 | 只看该作者
可能你的软件一些元件出了问题,建议重装软件
ID:726280 发表于 2020-4-15 21:05 | 只看该作者
我看有人说软件问题,这个软件不是低版本软件打不开高版本的图吗?
ID:718123 发表于 2020-4-15 21:12 | 只看该作者
解决办法:以管理员身份运行同时断开网络
ID:695749 发表于 2020-4-15 21:28 | 只看该作者
电脑操作系统win7,仿真软件8.6版本比较稳定,8.9版本有闪退的现象。
ID:255862 发表于 2020-4-15 21:44 | 只看该作者
管理员模式运行尝试一下
ID:489554 发表于 2020-4-15 22:22 | 只看该作者
尝试下不同版本
ID:722619 发表于 2020-4-15 22:50 | 只看该作者
找一个新的版本,我也遇到过这个问题,装了个新的之后就没事了。
ID:732340 发表于 2020-4-19 11:09 | 只看该作者
如果不行建议重新安装proteus
