查看: 1743|回复: 4
我这个单片机程序怎么添加违规抢答功能(开始抢答之前有人抢答,LED灯全亮,蜂鸣器...
ID:570064 发表于 2019-6-23 15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>     //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#define uint  unsigned int
sbit we = P2^7;
sbit du = P2^6;
sbit start=P3^0;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x = z; x > 0; x--)
                for(y = 114; y > 0 ; y--);
uchar code leddata[]={
                0x3F,  //"0"
                0x06,  //"1"
                0x5B,  //"2"
                0x4F,  //"3"
                0x66,  //"4"
                0x6D,  //"5"
                0x7D,  //"6"
                0x07,  //"7"
                0x7F,  //"8"
                                0x40,  //"-"
uchar KeyScan()        //带返回值的子函数
        uchar cord_l,cord_h;//声明列线和行线的值的储存变量
        P3 = 0x0f;//0000 1111
        if( (P3 & 0x0f) != 0x0f)//判断是否有按键按下
                delay(5);//软件消抖
                          cord_h = P3 & 0x0f;// 储存行线值
                          P3 = cord_l | 0xf0;
                          cord_l = P3 & 0xf0;// 储存列线值
                          while( (P3 & 0xf0) != 0xf0 );//松手检测
                          return (cord_l + cord_h);//返回键值码
void main(void)
bit Flag;
bit flag;
while(!Flag)//执行一次就停止了 先检测到的相应 复位后有效
                we = 1;//打开位选
                P0 = 0;//八位数码管全显示
                we = 0;//锁存位选
                du = 1;//打开段选端
                P0 = leddata[9];
                while(!flag)
                        if(!start){ P0 = leddata[0];flag=1;}
          switch( KeyScan() )
                 //第一行键值码
                case 0xee: P1=0xFE;P0 = leddata[1];Flag=1;                break;
                case 0xde: P1=0xFD;P0 = leddata[2];Flag=1;                break;
                case 0xbe: P1=0xFB;P0 = leddata[3];Flag=1;                break;
                case 0x7e: P1=0xF7;P0 = leddata[4];Flag=1;                break;
                //第二行键值码
                case 0xed: P1=0xef;P0 = leddata[5];Flag=1;                break;
                case 0xdd: P1=0xdf;P0 = leddata[6];Flag=1;;                break;
                case 0xbd: P1=0xbf;P0 = leddata[7];Flag=1;                break;
                case 0x7d: P1=0x7f;P0 = leddata[8];Flag=1;                break;
while(Flag);
ID:282095 发表于 2019-6-23 16:48 | 只看该作者
加死循环程序
ID:332444 发表于 2019-6-23 19:10 | 只看该作者
判断if(!flag&&Flag)P0 =0;加在while(Flag);前
ID:123289 发表于 2019-6-25 17:33 | 只看该作者
1、设立一个开始标记:B_START
2、未开始时清B_START=0
3、未开始后置B_START=1
4、如果有人按了键,如果这时B_START=0,就判违规!
这么简单都想不出来?
