查看: 1653|回复: 2
51单片机编译错误问题求解
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. #define PIN0 P0  //数码管段选端
  5. #define PIN1 P2  //数码管位选端
  6. #define PIN3 P2         //十分位数码管的段码端
  7. sbit start=P3^0;  //启动/暂停按钮
  8. sbit reset=P3^1;  //复位按钮
  9. uint cnt=0;   //1s的次数的计数值
  10. uint num=0;     //进入中断次数的计数值(一次50ms)
  11. uint num1=0;                //0.1s的次数的计数值
  12. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,
  13. 0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f};
  14. //不带小数点的共阴极数码管段码0-9
  15. uchar code table1[]={0xbf,0x86,
  16. 0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};
  17. //带小数点的共阴极数码管段码0-9
  18. <span style="font-size:14px;">
  19. char code table2[]={0xc0,0xf9,0xa4,
  20. 0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  21. //不带小数点的共阳极数码管段码0-9
  22. void Display(uint w,uint a,uint b,uint c,uint d);  //声明显示函数
  23. void InitTimer0();  //声明定时器初始化函数
  24. void Delayms(uint x);  //声明延时函数
  25. void main()
  26. {
  27.         uint ms100=0;        //秒的十分位
  28.         uint s,s1,min,min1,minu=0;
  29.         //依次是秒的个位,秒的十位,分的个位,分的十位
  30.         InitTimer0();          //初始化定时器
  31.         while(1)                        //进入死循环
  32. {
  33.         if(start==0)   //检测启动/暂停键是否按下
  34.                         Delayms(20); //延时消抖
  35.         {
  36.                 if(start==0)  //消抖之后再次检测
  37.                 {
  38.                         TR0=!TR0;                //定时器的控制位取反
  39.                         while(!start);  //等待按键释放
  40.                 }
  41.         }
  42.
  43. if(reset==0)  //检测复位键是否按下
  44. {
  45.         Delayms(20);        //延时消抖
  46.         if(reset==0)          //消抖之后再次检测
  47.         {
  48.                 num=0;
  49.                 num1=0;                //进入中断次数值清0
  50.                 ms100=0;        //十分位的计数值清0
  51.                 cnt=0;                //秒的计数值清0
  52.                 minu=0;                //分的计数值清0
  53.                 while(!reset);                 //等待按键释放
  54.         }
  55. }
  56.         if(num1>=2)                //检测是否达到0.1s,(两个50ms)
  57.         {
  58.                 num1=0;                  //进入中断次数值清零
  59.                 ms100++;                //秒的十分位的计数值加1
  60.                 if(ms100>=10)  //若秒的十分位计数值达到10
  61.                 {
  62.                         ms100=0;  //清零秒的十分位的计数值
  63.                         num1=0;//进入中断次数值置0
  64.                 }
  65.         }
  66.
  67.         if(num>=20)  //判断计时时间是否达到1s(20个50ms)
  68.         {
  69.                 num=0;     //进入中断次数值置0
  70.                 cnt++;                 //秒的计数值加1
  71.                 if(cnt>=60) //判断是否达到60s
  72.         {
  73.                 cnt=0;                //若达到60s,将秒的计数值置零
  74.                 minu++;                        //分的计数值加1
  75.                 if(minu>=60)  //判断是否达到60分钟,</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:10px;">一般秒表是用不到60分的,这是为了程序的严谨性</span></span><span style="font-size:14px;">
  76.                 {
  77.                         TR0=!TR0;                        //达到60分钟则关闭定时器并清零所有的计数值
  78.                         num1=0;</span><span style="font-size:14px;">                                </span><span style="font-size:14px;">
  79.                         num=0;
  80.                         ms100=0;
  81.                         cnt=0;
  82.                         minu=0;
  83.
  84.                 }
  85.         }
  86.         }
  87.         s=cnt%10;          //从秒的计数值里面分离秒的个位
  88.         s1=cnt/10;         //从秒的计数值里面分离秒的十位
  89.         min=minu%10;        //从分的计数值里面分离分的个位
  90.         min1=minu/10;        //从分的计数值里面分离分的十位
  91.
  92.         Display(ms100,s,s1,min,min1);  //显示这5个数
  93. }
  94. }
  95. void InitTimer0() //定时器初始化函数
  96. {
  97.
  98.         TMOD=0x01; //选择定时器0的工作方式1
  99.         TH0=(65536-45872)/256;  //装初值(定时50ms),晶振11.0592MHz
  100.         TL0=(65536-45872)%256;
  101.         EA=1;                //打开总中断
  102.         ET0=1;        //打开定时器中断
  103.         TR0=0;        //先不要启动定时器
  104.
  105. }
  106. void TIMER0()  interrupt 1  //定时器中断服务函数
  107. {
  108.         TH0=(65536-45872)/256;  //重装初值
  109.         TL0=(65536-45872)%256;
  110.         num++;                //让进入中断次数值加1,用于判断是否达到1s
  111.         num1++;                //让进入中断次数值加1,用于判断是否达到0.1s
  112. }
  113. void Delayms(uint x)   //延时xms
  114. {
  115.         uint i,j;
  116.         for(i=x;i>0;i--)
  117.                 for(j=110;j>0;j--);
  118. }
  119. void Display(uint w,uint a,uint b,uint c,uint d) //定义显示函数
  120. {
  121.         PIN3=table2[w];                //秒的十分位的段选
  122.         Delayms(5);
  123.
  124.         PIN0=table[a]; //秒的个位的段选
  125.         PIN1=0x7f;                 //秒的个位的位选
  126.         Delayms(5);
  127.
  128.         PIN0=table[b];  //秒的十位的段选
  129.         PIN1=0xbf;                        //秒的十位的位选
  130.         Delayms(5);
  131.
  132.         PIN0=table1[c];  //分的个位的段选(带小数点)
  133.         PIN1=0xdf;                         //分的个位的位选
  134.         Delayms(5);
  135.
  136.         PIN0=table[d];                //分的十位的段选
  137.         PIN1=0xef;                                //分的十位的位选
  138.         Delayms(5);
  139.
  140. }
ID:105364 发表于 2019-6-24 15:26 | 只看该作者
程序没细看。
23行、86行前面加上//,另外45行的中文!改为英文 !
ID:570488 发表于 2019-6-25 11:04 | 只看该作者
仔细看23行<span style="font-size:14px;"> 86行 </span><span style="font-size:14px;">
这是网页设计的css代码,以前经常用这玩意,是用来定义行里面的字体大小的~还有其他地方也有,有些被注释掉了,复制代码的时候还是谨慎点...
