查看: 3036|回复: 5
这个C语言程序为什么128后的ASCII输出为'?'
ID:521921 发表于 2019-6-25 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位师兄,
为什么128后的ASCII输出为'?',以下是代码内容,谢谢!
#include<stdio.h>
main()
   char c = 'b';
   unsigned int a =162;
   printf("%c,%u\n",c,c);
   printf("%c,%u\n",a,a);
ID:565305 发表于 2019-6-26 09:06 | 只看该作者
以前嘛,ascii 127 以上的,是每个国家自己玩,英文的就做了 表格线、扑克牌字符之类的符号,法国德国就做了他们的重音字母、变形字母之类的, 中文还弄出 big5 和 gb232 的规范(互相冲突)
反正就是没规范
没规范时的单字节显示怎么办,只好用不变应万变:显示 ? 或者 ■ 之类的就行了
ID:571958 发表于 2019-6-25 19:21 | 只看该作者
ascii 也分可打印字符, 和不可打印字符,比如换行 响铃 等控制字符,超过 0x80的,加上之后的字符 根据只不支持uicode ,可以会显示中文字符
ID:388197 发表于 2019-6-25 13:33 | 只看该作者
ASCII只定义了0-127 ,大于127属于定义范围以外当然显示不出来
ID:487604 发表于 2019-6-25 13:27 | 只看该作者
因为标准ASCII置定义了前127的字符,128以后的没有定义,所以无法识别
ID:571195 发表于 2019-6-25 13:25 | 只看该作者
旧版本的字符只有128个,后面新版的编译软件就增加了字符,加到了255个
