查看: 1523|回复: 0
单片机数码管后两位为什么不显示呢 求帮助
ID:572164 发表于 2019-6-25 22:07 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "STC15.h"
//#include "reg52.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
u8  LED1,LED2,LED3,LED4,LED5,LED6,LED7,LED8,sheding,huan,jiaohuan,fuhao;        //LED1到LDE8对应8个数码管,顺序从左到右        ,sheding用于调节变灯闪烁时间
u8 TIME;        //huan用于红绿灯的切换
u8 code smgduan[21]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x01,0x40,0x08,0X49,0X00}; //前面9位显示数字,后面4位显示红绿灯交替
sbit beep=P2^0;
sbit key1=P2^1;                        //定义闪烁时间+
sbit key2=P2^2;                        //定义闪烁时间-
void delay(void)   //延时20 us        误差0 us
    unsigned char a,b;
    for(b=1;b>0;b--)
        for(a=7;a>0;a--);
void delay500us(void)   //误差 0us
    unsigned char a,b;
    for(b=71;b>0;b--)
        for(a=2;a>0;a--);
void delay10ms(void)   //误差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
void DigDisplay()
           /************东西时间变化***************/
                if(jiaohuan==0)                           //jiaohuan是选择交通信号灯切换
                P1=0XFE;
                P0=(smgduan[LED8]|0x80);
                delay();
                P0=0X00;
                P1=0XFD;
                P0=(smgduan[LED7]);
                delay();
                P0=0X00;
                P1=0X7F;        //7F
                P0=(smgduan[LED1]|0x80);
                delay();
                P0=0X00;
                   P1=0XBF;        //BF
                P0=(smgduan[LED2]);
                delay();
                P0=0X00;
                if(jiaohuan==1)                                          //jiaohuan是选择交通信号灯切换
        P1=0XFE;
                P0=(smgduan[LED8]);
                delay();
                P0=0X00;
                P1=0XFD;
                P0=(smgduan[LED7]|0x80);
                delay();
                P0=0X00;
                P1=0X7F;
                P0=(smgduan[LED1]);
                delay();
                P0=0X00;
                   P1=0XBF;                  //BF
                P0=(smgduan[LED2]|0x80);
                delay();
                P0=0X00;
           /***************东西红 黄 绿**********************/
                P1=0XFB;
                P0=smgduan[LED6];
                delay();
                P0=0X00;
                P1=0XDF;
                P0=(smgduan[LED3]);
                delay();
                P0=0X00;
void Timer0Init()
        TMOD=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
        TH0=0XD8;        //给定时器赋初值,定时10ms
        TL0=0XF0;
        ET0=1;//打开定时器0中断允许
        EA=1;//打开总中断
        TR0=1;//打开定时器
void beep_up()
          u8 i;
          for(i=0;i<10;i++)
                   beep=~beep;
                   delay500us();
          beep=1;
void timer_calculate() //时钟计算函数
         TIME--;  //定时用
         fuhao=3;                  //黄灯亮前三秒闪
         LED7=TIME%10;
         LED8=TIME/10;
          LED1=LED7;
          LED2=LED8;
            if(TIME==0)
                     TIME=60;
                   jiaohuan=!jiaohuan;
           if(TIME==2)
                             LED6=17;
                  LED3=17;
        if(TIME<=sheding)
           if(TIME>=fuhao)
                  huan=!huan;
                if(jiaohuan==1)
           switch(huan)
           case 0:        LED6=18; LED3=16;break;
           case 1:  LED6=20; LED3=20;break;
                        if(jiaohuan==0)
           switch(huan)
           case 0:        LED6=16; LED3=18;break;
           if(TIME==60)
                   beep_up();
                        if(jiaohuan==0)
                    LED6=16;
                LED3=18;
           if(jiaohuan==1)
           LED6=18;
           LED3=16;
void key_button()
        if(key1==0)
           delay10ms();
           if(key1==0)
                    sheding++;
        while(key1==0);
          if(key2==0)
           delay10ms();
           if(key2==0)
                     sheding--;
        while(key2==0);
         if(sheding<=0||sheding>=56)sheding=10;                   //固定按键设定范围
        Timer0Init();
        key1=1;
        key2=1;
          LED1=9;// 秒针第一位,初始化
        LED2=5;// 秒针第二位,初始化
        LED4=0;// 分针第一位,初始化
        LED5=0;// 分针第二位,初始化
        LED7=9;// 时针第一位,初始化
          LED8=5;// 时针第二位,初始化
    LED6=16;
        LED3=18;
         jiaohuan=0;
         TIME=59;
         sheding=10;
         huan=0;
        P0M1=0X00;
         P0M0=0X00;
         P1M0=0X00;
         P0M0=0X00;
        DigDisplay();  //数码管显示函数
        // dengzhuan();
         key_button();
void Timer0() interrupt 1
        static u16 i=0;
        TL0=0XF0;
        i++;
        if(i==100)
                i=0;
          timer_calculate(); //时钟计算函数
