查看: 9758|回复: 5
病房呼叫系统(原理图+PCB文件+库)
设计一病房呼叫系统,实现以下功能:
1.用1~5个开关模拟5个病房的呼叫输入信号,5号优先级最高;5~1优先级依次降低;
2.用一个数码管显示呼叫信号的号码;没信号呼叫时显示0;又多个信号呼叫时,显示优先级最高的呼叫号(附加:其它呼叫号用指示灯显示);
3.凡有呼叫发出5秒的呼叫声;
原理:
当病人按下某个按钮时,将产生一个负脉冲给优先编码器74LS148,输出的BCD码经过非门传送到CD4511译码,并通过数码管显示相对应的病房号。在74LS148输出BCD码时,同时从15脚有一个正脉冲输出,通过一个反相器送到555的第2脚 ,使3脚输出高电平,从而驱动扬声器发出声音。从555的2脚获得负脉冲的同时,555的第6,7脚上连接的充电电容开始充电,约5秒钟后,充电电压大于等于2/3倍的VCC时,则第3脚变为低电平,扬声器停止发声。所以扬声器发出的声音将持续5秒钟。
原理图
原理图
PCB图
PCB图
病房呼叫系统(原理图 PCB 库).zip
8.34 MB, 下载次数: 152, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏10 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:656840 发表于 2019-12-5 16:17 | 只看该作者
非常好,下载来学习学习!
ID:678419 发表于 2019-12-31 15:15 来自触屏版 | 只看该作者
wjy666 发表于 2019-12-5 16:17
非常好,下载来学习学习!
优秀,我能说我从网上买的就是这个吗。优秀
ID:298008 发表于 2020-2-26 12:27 | 只看该作者
谢谢楼主分享!!!
ID:708022 发表于 2020-3-13 22:56 | 只看该作者
谢谢分享,等我币够了就下载来学习
ID:796461 发表于 2020-7-3 16:01 | 只看该作者
主要器件参数是什么
