查看: 3213|回复: 6
LED3.C(4): error C129: missing ';' before 'char'
ID:443762 发表于 2019-6-26 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uchar unshigned char
#define uint unshigned int
uchar b;
uchar code table[]={0x00,0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0xff};
void ys(uint);
        wihle(1)
                for(b=9;b>0;b++)
                P1=table[b];
                ys(500);
void ys(unsigned int hs)
        unsigned int i,j;
        for(i=hs;i>0;i--)
                for(j=125;j>0;j--);
编译时老是出现char前面少了个分号,
求大神们帮忙看看!!!!!!!!!!!!!!
ID:213173 发表于 2019-6-26 12:09 | 只看该作者
就这么几条语句还打错字,楼主太粗心。
#include<reg52.h>
//#define uchar unshigned char
//#define uint unshigned int
uchar b;
void ys(uint);
//        wihle(1)
                for(b=9;b>0;b++)
                        P1=table[b];
                        ys(500);
void ys(uint hs)
        uint i,j;
        for(i=hs;i>0;i--)
                for(j=125;j>0;j--);
ID:564898 发表于 2019-6-26 14:25 来自触屏版 | 只看该作者
unsigned char
ID:571958 发表于 2019-6-26 17:25 | 只看该作者
用define不好,应该用typedef
typedef unsigned char u8;
ID:446383 发表于 2019-6-27 15:24 | 只看该作者
typedef 会检查语法错误,  define不会检查。
ID:307020 发表于 2019-6-27 23:42 | 只看该作者
还是多看看书和例程,熟悉熟悉关键字,不要总忙着挣黑币呦
ID:573345 发表于 2019-6-28 09:29 | 只看该作者
#define uint   unsinged int
注意:unsingned 的拼写
