查看: 3795|回复: 0
[讨论]PCB布线宽度与允许电流关系
ID:44651 发表于 2012-9-19 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
声明:本文信息均来源于网络,版权归属原作者
I=KT(0.44)A(0.75)
括号里面是指数
K
为修正系数,一般覆铜线在内层时取0.024,在外层时取0.048
T
为最大温升,单位为摄氏度
A
为覆铜截面积,单位为MIL(不是毫米,注意)
I
为容许的最大电流,单位为安培
一般 10mil    1A
250MIL   8.3A
PCB走线宽度和电流关系
不同厚度不同宽度的铜箔的载流量见下表:
铜皮厚度35um 铜皮厚度50um 铜皮厚度70um
铜皮t=10 铜皮t=10 铜皮t=10
电流A    宽度mm     电流A      宽度mm      电流A       宽度mm
6.00       2.50         5.10        2.50         4.50          2.50
5.10       2.00         4.30        2.00         4.00          2.00
4.20       1.50         3.50        1.50         3.20          1.50
3.60       1.20         3.00        1.20         2 .70         1.20
3.20       1.00         2.60        1.00         2.30          1.00
2.80       0.80         2.40        0.80         2.00          0.80
2.30       0.60         1.90        0.60         1.60          0.60
2.00       0.50         1.70        0.50         1.35          0.50
1.70       0.40         1.35        0.40         1.10          0.40
1.30       0.30         1.10        0.30         0.80          0.30
0.90       0.20         0.70        0.20         0.55          0.20
0.70       0.15         0.50        0.15         0.20          0.15
      注1 :用铜皮作导线通过大电流时铜箔宽度的载流量应参考表中的数值降额50%去选择考虑再看看摘自<<电子电路抗干扰实用技术>>(国防工业出版社, 毛楠孙瑛96.1第一版)的经验公式, 以下原文摘录:
“由于敷铜板铜箔厚度有限,在需要流过较大电流的条状铜箔中,应考虑铜箔的载流量问题. 仍以典型的0.03mm 厚度的为例,如果将铜箔作为宽为W(mm),长度为L(mm)的条状导线, 其电阻为0.0005*L/W 欧姆. 另外,铜箔的载流量还与印刷电路板上安装的元件种类,数量以及散热条件有关. 在考虑到安全的情况下, 一般可按经验公式0.15*W(A)来计算铜箔的载流量.
华强PCB是深圳华强集团旗下专业提供电路板样板、快板及批量生产的高科技企业。
公司致力于高精密单、双面、多层电路板生产制造,为国内外高科技企业、科研单位及电子产品企业提供高品质产品服务。
欢迎厂家来电洽谈!
联系人:廖'R 18664335808
QQ:2441401772
