查看: 1685|回复: 0
关于单片机+1602显示屏完全没有反应 求帮助
ID:512631 发表于 2019-6-27 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个程序主要是利用红外对管来实现一个计数这样子的功能,现在程序出了一点小问题,还望各位大佬指导一下,谢谢。以下是程序
#include <reg52.h>
//定义变量
sbit LED3=P2^2;  //LED3
sbit LED2=P2^3;  //LED2
sbit LED5=P2^4;   //LED5
sbit LED4=P2^5;  //LED4
sbit IR_Input_IO=P2^1;
sbit Light_Input_IO=P2^7;
sbit en=P1^2;                //1602  6管脚
sbit rs=P1^0;         //1602端口        4管脚
sbit rw=P1^1;//lcd1602控制端口 5管脚
bit bTime1ms,bTime10ms,bTime100ms;
uchar Time01ms,Time1ms,Time10ms,People_Number;
bit IR_Input_IO_Flag;
void delay(uint z)//延时1ms函数
uint x,y;
for(x=0;x<z;x++)
     for(y=0;y<110;y++);
void write_com(uchar com)//向1602写一字节(控制指令)
  rs=0;
  P0=com;
  delay(5);
  en=0;
  delay(10);
  en=1;
void write_data(uchar date)//向1602写一字节(数据)
  rs=1;
  P0=date;
  delay(5);
  en=0;
  delay(5);
  en=1;
                  定时器0中断处理
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
    TH0=0xFF;
    TL0=0xB2;
        Time01ms++;
        if(Time01ms>10)
                Time01ms=0;
                bTime1ms=1;
                定时器0初始化
void TIM0init(void)//定时器0初始化
  TMOD=0x01;//定时器0工作方式1
  TH0=0xFF;
  TL0=0xB2; //0.1ms初值
  ET0=1;    //开中断
  TR0=1;
  EA = 1;    //开总中断
                系统初始化
void system()
        Time01ms=0;
        Time01ms=0;
        Time1ms=0;
        Time10ms=0;
                 IO口检测
void IO_Test()
        if(IR_Input_IO==0)
                if(IR_Input_IO_Flag)//扫描10ms
                        if(IR_Input_IO==0)
                                People_Number++;//人数++
                                LED2=0;//有人就一盏灯
                                if(10<=People_Number<=20) //小于20人亮两盏
                                        LED2=0;
                                        LED3=0;
                                        LED4=1;
                                        LED5=1;
                                else if(People_Number<=40)//超过20人亮3盏
                                        LED2=0;
                                        LED3=0;
                                        LED4=0;
                                        LED5=1;
                                else //超过40人亮4盏
                                        LED2=0;
                                        LED3=0;
                                        LED4=0;
                                        LED5=0;
                        IR_Input_IO_Flag=0;
                        IR_Input_IO_Flag=1;
                    主函数
        system();
        TIM0init();
        write_com(0x80);
        write_data('P');
        write_data(':');
                write_com(0x87);
                if(People_Number/10000!=0)
                write_data(People_Number/10000+0x30);                                                  //如果人数的万位不为0        正常显示否则显示空格
                write_data(' ');
          if(People_Number/1000==0)
          write_data(' ');
          write_data(People_Number%10000/1000+0x30);        //如果人数小于1000 千位为空格 否则正常显示
          if(People_Number/100==0)
          write_data(' ');
          write_data(People_Number%10000%1000/100+0x30);                                           //如果人数小于100 百位为空格 否则正常显示
                if(People_Number/10==0)
          write_data(' ');
          write_data(People_Number%10000%1000%100/10+0x30);                                  //如果人数小于10 十位为空格 否则正常显示
          write_data(People_Number%10000%1000%100%10+0x30);
          write_com(0xd0);                          //如果没有这句,当中断内的显示函数执行完,就会在人数的位置显示占空比数据,导致乱码
                 //-----定时1ms-----
                 if(bTime1ms)
                        bTime1ms=0;
                        Time1ms++;
                 //-----定时10ms-----
                        if(Time1ms>10)
                                IO_Test();//检测
                                Time1ms=0;
                                Time10ms++;
                                bTime10ms=1;
                //-----定时100ms-----
                                if(Time10ms>10)
                                   Time10ms=0;
                                   bTime100ms=1;
按照以上程序烧录进单片机之后发现液晶显示屏完全没有反应,真心求教大佬指导一下。
万分感谢!!!!
