查看: 11235|回复: 16
请教这种船型开关原理?内有氖泡指示,为什么1-3输出220V电源?
ID:7485 发表于 2019-6-27 20:42 | 只看该作者
总共几个接线脚?如果有6个接线脚,是双线同时切断(双刀双投),当然会有220V电。
如果是3个接线脚,是“单刀双投”,当关断的时候两端电压是220V,灯亮。
ID:207421 发表于 2019-6-28 01:55 | 只看该作者
很显然,图中标的2,1脚是开关,1,3脚是个指示灯(氖泡),1,3脚不是开关
ID:10947 发表于 2019-6-28 10:01 | 只看该作者
应该3脚是给灯泡供电的?
ID:460466 发表于 2019-6-28 11:24 | 只看该作者
lfc315 发表于 2019-6-28 10:01
应该3脚是给灯泡供电的?
3个脚里有220V电源吧?
ID:460466 发表于 2019-6-28 11:27 | 只看该作者
如果是3个接线脚,是 ...
这个双联的“船型带指示灯开关”是分别控制电饼铛的上下电热丝的,我把1-3短接后220V电源短路了!空开掉闸!
ID:524818 发表于 2019-6-28 23:06 | 只看该作者
看看这个图就明白了
ID:535652 发表于 2019-6-29 06:37 | 只看该作者
一组引脚时灯泡电源,一组是控制电源开关。
ID:491875 发表于 2019-6-29 07:08 | 只看该作者
cphnkj188 发表于 2019-6-28 23:06
看看这个图就明白了
你这种接线是危险的!通常是不允许火线与零线同时进开关的!氖泡亮并不是一定需要有零线直接参与,而是可以通过负载间接获得工作电压的。因为氖泡是高阻发光元件,也就是工作电流很小!完全可以通过负载获得工作电压和工作电流的!也就是开关断开时,氖泡与负载串联获得工作电压,而发光,开关闭合时,短路氖泡,氖泡不工作。
ID:491875 发表于 2019-6-29 07:11 | 只看该作者
氖泡应该是接在1和3或者1和2之间,另外,氖泡与开关出线之间接有一只限流电阻。因为不知道你的开关具体结构,
ID:96682 发表于 2019-6-29 23:33 | 只看该作者
楼主开关是六脚的 ,零火线引入不奇怪可做电热钨丝的开关,内部有氖泡或发光二极管做电源开关指示
ID:460466 发表于 2019-6-30 15:28 | 只看该作者
看看这个图就明白了
一目了然,好!谢谢。
ID:460466 发表于 2019-6-30 15:31 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2019-6-29 07:08
你这种接线是危险的!通常是不允许火线与零线同时进开关的!氖泡亮并不是一定需要有零线直接参与,而是可 ...
“你这种接线是危险的!通常是不允许火线与零线同时进开关的”------------有道理!这是规定吗?
ID:460466 发表于 2019-6-30 15:33 | 只看该作者
看看这个图就明白了
细一琢磨,您这开关怎么控制负载?
ID:460466 发表于 2020-7-14 13:05 | 只看该作者
看看这个图就明白了
单刀双投开关?我还是不明白?光点指示灯吗?
ID:642838 发表于 2020-7-14 20:22 | 只看该作者
内部指示灯和外部负载是并联状态。
也就是开关按下,12导通给负载供电,相应的13端的氖泡等到220V电压也点亮
ID:420836 发表于 2020-7-15 08:37 | 只看该作者
这个讨论很有帮助
