查看: 6404|回复: 12
单片机+声音传感器信号采集问题
ID:98195 发表于 2019-6-29 14:44 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
声音传感器是根据当前环境声音大小达到一定值时,输出脚输出信号(高/低电平),可以直接接单片机I/O
有时候同一个声音会使单片机采集到多个信号,如何避免这样的情况发生呢
ID:332444 发表于 2019-6-29 19:37 | 只看该作者
采取一定延时措施
ID:207421 发表于 2019-6-29 23:21 | 只看该作者
1. 可以适当调整 声音传感器 的灵敏度
2. 声音传感器 接单片机 中断口,当信号触发中断后,就先关闭中断,这时声音传感器就没办法传入单片机,等运行其它中断内代码后,再打开中断,恢复正常。
ID:62223 发表于 2019-6-30 01:05 | 只看该作者
加大采样率,当你需要采集最高8K频率的音频,那么采样频率至少要16K才能识别出8K频率的波形
ID:98195 发表于 2019-6-30 17:08 来自触屏版 | 只看该作者
2. 声音传感器 接单片机 中断口,当信号触发中断后,就先关闭中断, ...
谢谢!尝试一下
ID:98195 发表于 2019-6-30 17:10 来自触屏版 | 只看该作者
xianfajushi 发表于 2019-6-29 19:37
采取一定延时措施
感谢了!
ID:98195 发表于 2019-6-30 17:11 来自触屏版 | 只看该作者
感谢!!
ID:573345 发表于 2019-7-1 14:46 | 只看该作者
按您所写的应该是采集一个声音状态的开关量,这应该是干扰造成的,可以在单片I/O口加电容及相应嵌位试一下看看。
ID:42584 发表于 2019-7-2 09:25 | 只看该作者
用示波器抓取传感器输出脚的波形,需要在各种环境声音下测试,采集不同的波形,然后才可以考虑如何解决
ID:98195 发表于 2019-7-2 16:31 来自触屏版 | 只看该作者
使用中断口后,一产生中断其他显示变乱码
ID:98195 发表于 2019-7-2 20:00 来自触屏版 | 只看该作者
它采集到信号直接给单片机低电平,不是模拟信号
