查看: 6730|回复: 0
PADSVX封装绘制教程
ID:574591 发表于 2019-6-29 15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先说一下绘制过程中可能用到的快捷键:
Ctrl+E:移动
G:设置栅格              GD:显示栅格 创建 2D 线时:
HC:圆形 HR:矩形 HH:路径 AO:正交 AD:斜交 AA:任意角度
其次说一下将十字光标设置为全屏,方便绘制
接下来以绘制二极管封装为例子来说明封装的绘制教程  (此教程纯属个人总结, 拿出来跟大家分享一下,              如果有什么问题还请联系本 人指出错误之处,非常感谢,大家互相学习!              )
1、打开              PADSlogic
2、工具——元件编辑器
3、新建
4、CAE封装——确定
5、点击封装编辑工具栏
6、设置栅格:              G10,GD10
7、              添加端点
8、              选择 PIN
9、              绘制一个管脚之后              X 镜像
10、              绘制 2D 线
11、              右键——路径(或快捷键              HH)
12、              右键——多边形
13、绘制三角形
14、              双击三角形——已填充
15、
16、              保存
17、              新建——元件类型
18、              编辑电参数
19、   门——添加——双击              CAE封装 1
20、              点击 ...
21、双击 IN4148——确定
22、常规——逻辑系列设置为              UND
23、常规——前缀列表设置为              D
24、属性——浏览库属性——              Description, Value
25、确定(弹出来的错误先不用管,因为还没分配              PCB封装)
26、              编辑图形——确定              (不管弹出来的 错误)
27、              封装编辑工具栏
28、              设置管脚编号
29、  30、调整标签位置
31、              设置原点
32、将栅格设置回              G100,GD100
33、              返回至元件——是
34、保存
35、              退出元件编辑
二极管绘制完毕, 其他封装绘制按同样的方法可以绘制,              同时也可以使用              CAE封装向导绘制封装;
大家互相交流学习
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
PADSVX封装绘制教程.pdf (1.55 MB, 下载次数: 39)
