查看: 2283|回复: 1
求思路 2018年TI杯大学生电子设计竞赛G:简易数字信号时序分析装置
设计一个数字信号时序分析装置,可在示波器(X-Y 模式)上同时显示 8 路数字信号时
序,装置的系统组成如图 1 所示。
图 1 系统组成
二、要求
1、设计制作 8 位数字信号发生电路,可产生 8 位并行移位循环输出的 TTL 电平信号,
TTL 电平的外输入移位时钟 clock 信号频率为 100kHz,D0 ~ D7 循环输出的时序波形如
图 2。
图 2 数字信号发生电路循环输出时序波形
2、设计制作数字信号时序分析装置,通过键盘预置 8 位单级触发字 TW,满足触发条
件(即 D0 ~ D7 刚好为预置的 TW)时,可在示波器上不重叠地自左至右同时显示 8 路数
字信号 1 个移位循环周期的时序波形。
3、8 路数字信号时序波形的触发时间位置可调,可分别选择“触发开始跟踪”、“中
心触发”和“触发终止跟踪”三种方式(即触发字的时间位置可分别选在示波器屏幕的左侧、
中间和右侧)。
电子设计竞赛训练
电子科技大学成都学院 微电子技术系
4、在示波器屏幕上添加可手动位移的时间标志线(屏幕上的竖亮线),并用 8 个 LED
显示时间标志线对应时刻的 8 路数字信号的状态字 SW(状态 1 时 LED 点亮、状态 0 时 LED
熄灭)。
5、在触发字时刻,分析装置对 8 路数字信号的逻辑状态开始采集与存储,并可在示波
器上回放 2 个移位循环周期的 8 路数字信号时序波形。
6、其他。
三、说明
1、8 路数字信号发生电路输出与时序分析装置输入端 D0 ~ D7 之间采用跳线连接,供
设计作品测试时可能颠倒输入接线顺序使用。数字信号时序分析装置如需 clock 信号,或需
产生与 clock 信号同步的时钟信号,均可直接引用外部输入的 clock 信号。
2、可预置的触发字 TW 是 8 位二进制码组(称为字),码组 D0 ~ D7 称为状态字 SW
(本题仅有 8 种不同的 SW),SW 等于 TW 时触发 X 通道扫描。
3、可对 clock 信号 8 分频得到同步扫描周期信号,将其变换为周期性斜升波作为示波
器 X 通道输入的扫描信号。
4、完成第 2 步要求时,既可采用 8 通道 A/D 采集输入数字信号,也可采用简单方案,
即“八进制计数器、D/A、8 选 1 模拟开关、加法器”组合的简单实现方案,其中八进制计
数器对 clock 信号计数形成 3 位地址码,同时作为用于轮流选通 D0 ~ D7 的 8 选 1 模拟开
关的选通信号及 D/A 地址线,使 D/A 输出 8 级周期性阶梯波,这 8 个台阶电压分别与模
拟开关选通输出的某一路数字信号叠加,确保 8 路数字信号波形显示不重叠。加法器可以
是有源的,也可以是无源的,其输出接示波器 Y 通道。
ID:860030 发表于 2020-12-14 11:27 | 只看该作者
有结果了吗楼主
