查看: 24061|回复: 18
求助:电视机为什么会自动开机?
ID:134430 发表于 2019-6-29 20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台夏普电视机,最近发生自动开机的故障,具体现象是无人操作,机器会自动开机,从关闭电视机电源经很长一段时间发生自动开机,再关闭电源又经过很长一段时间又自动开机,从关机到开机间隔时间未测量过,很长,至少半小时以上。开始先后怀疑遥控器、机顶盒的毛病,但取出遥控器电池、拔除机顶盒电源,毛病依旧。上网查阅,大都说是电视机是用遥控器关机的情况下发生的,而我的是电视机电源手动关闭,不知为什么还会自动开机。请论坛里的朋友帮助找找原因,先谢谢!
ID:207421 发表于 2019-6-29 23:16 | 只看该作者
断开AC220V电源不就行了
可能是内部待机电源受到外部干扰,引起的误动作
就是电视机电路板元件故障,要维修了
ID:516863 发表于 2019-6-30 01:07 | 只看该作者
电视机的型号是什么?先检查电源开关!有可能电源开关坏,按关闭时只是暂时切断,等一段时间后,复位弹簧又把自锁开关顶到接通的位置,如果你不按电源开关,用遥控关机,是不是也有这情况?如果不发生,那换了电源开关应该就好了。
ID:473758 发表于 2019-6-30 01:48 来自触屏版 | 只看该作者
前几天新闻爆料有个人家的电视也是这样的,而且还自动跳台!
ID:134430 发表于 2019-6-30 10:05 | 只看该作者
谢谢几位朋友的回复!电视机的遥控关机也不能用了,根本无反应,看来是电路板的问题了。
ID:574936 发表于 2019-6-30 11:09 | 只看该作者
可能是主板出问题了,请注意检修
ID:154701 发表于 2019-7-1 10:38 | 只看该作者
断开电源看来
ID:453180 发表于 2019-7-1 13:50 | 只看该作者
不看电视就拔掉电源
ID:575634 发表于 2019-7-1 14:27 | 只看该作者
前几天新闻里有一家人的电视机总出现哈哈哈大笑声音,
ID:574758 发表于 2019-7-2 15:15 | 只看该作者
有可能是按键漏电造成的。
ID:524818 发表于 2019-7-4 23:23 | 只看该作者
电源抗干扰能力下降,重点查滤波电容,(靠近散热片的),还有就是那些小电容,高频滤波用的,不确定的可以用代换法试试
ID:524818 发表于 2019-7-4 23:25 | 只看该作者
貌似这个问题不应该在这个板块发帖吧?
ID:579323 发表于 2019-7-7 11:27 | 只看该作者
将电视机遥控器电池、机顶盒电池都取下、电视只不连接任何信号源、将电视外壳拆开,将电视机按键主板排线拔下,在观察电视是否还出现此故障。
ID:93224 发表于 2019-7-7 13:30 | 只看该作者
拔电源
ID:579576 发表于 2019-7-7 21:32 | 只看该作者
试试把红外遥控的接收窗用黑胶布遮挡起来。
ID:580129 发表于 2019-7-8 17:13 | 只看该作者
按键可能漏电了
ID:416458 发表于 2019-7-9 11:43 | 只看该作者
应该是电视内部有干扰吧
ID:578343 发表于 2019-7-10 14:54 | 只看该作者
應該是電源控制部分出故障了,過段時間就誤動作,我家娃的學習機就這樣,大晚上無故開機,嚇死人的,最後判斷主板有問題退廠家返修,換了塊主板就好了
ID:421308 发表于 2019-7-13 12:48 | 只看该作者
应该是主板内部的问题
