查看: 4331|回复: 5
求解一下当定时器1和定时器0冲突是怎么办,将定时时间改了也没怎么用
ID:496935 发表于 2019-6-30 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:98195 发表于 2019-6-30 21:26 来自触屏版 | 只看该作者
这个中断分优先级的吧
ID:207421 发表于 2019-6-30 23:53 | 只看该作者
什么都没有,什么叫冲突,谁优先级高,就先执行谁的代码吧
看你怎么设计了,可以设置优先级,可以关闭某个定时器等多种方法
车站那么多人买车票,岂不是说都是互相干扰的吗?
ID:573345 发表于 2019-7-1 14:53 | 只看该作者
你应该是在中断程序里做太多操作啦,相关复杂操作尽量在主程序中进行。不知道是否是这个问题
ID:576243 发表于 2019-7-2 11:37 | 只看该作者
设置优先级排序并不代表中断冲突不存在,只是区分轻重缓急,能用一个中断处理的任务就不要开两个中断。你的两个定时中断的时间有倍数关系,只要添加一个计数变量就可以合用一个定时中断。中断里通常只产生标识,不处理任务,更不能有长延时,用不到中断没有问题,用到中断就会出问题。因为T0中断响应后,在程序RETI之前。T1是无法中断的。 这就需要你仔细规划你的程序,来回避竞争。
ID:400726 发表于 2019-7-2 23:08 | 只看该作者
51单片机吗?如果是51单片机肯定是定时器0优先级高,建议你改一下中断嵌套的模式
