查看: 3120|回复: 1
MODBUS协议框架程序,不过多占用MCU时间
modbus做了03 04 的解析,不过多占用MCU时间,发送接收分时处理,有更新会及时上传
  1. #include <all.h>
  2. unsigned char xdata Modbus_Read_Buffer[256] = 0;  //数据接收缓冲区
  3. unsigned char xdata Modbus_Write_Buffer[256] = 0; //数据寄存器
  4. unsigned char xdata Modbus_Send[256] = 0;//数据发送数组
  5. unsigned char xdata Modbus_CRC[20]= {0};
  6. unsigned int Modbus_Read_Value = 0;        //接收字节计数
  7. unsigned int Modbus_Write_Value = 0;  //发送字节计数
  8. unsigned char Modbus_Read_Complete = 0; //帧接收完成标志位
  9. unsigned int CRC_Reg = 0xffff;
  10. unsigned char CRC_Value = 0;
  11. unsigned int Modbus_CRC_Cecode(unsigned char *puchMsg, unsigned int usDataLen);        //CRC校验
  12. void Modbus_Init();        //帧检测定时器
  13. void Modbus_data_Decode();
  14. void Modbus_Init()//利用定时器2来计算数据帧 定时1MS   30MHz@1ms
  15. {
  16.         AUXR |= 0x04;//定时器2用作定时,不分频
  17.         IE2 |= 0x04;//允许定时器2中断
  18.         T2L = 0xd0;                //设置定时初值
  19.         T2H = 0x8a;                //设置定时初值
  20.         EA = 1;  //开总中断
  21.         AUXR |= 0x10;
  22. }
  23. //****************************************************************************
  24. //函数名:Modbus_CRC_Cecode
  25. //函数作用:用于CRC_16的校验计算
  26. //输入参数1:要计算数据的序列名称
  27. //输入参数2:要计算数据的字节长度
  28. //输出参数:计算好的CRC值,16位数据
  29. //****************************************************************************
  30. unsigned int Modbus_CRC_Cecode(unsigned char *puchMsg, unsigned int usDataLen)
  31. {
  32.
  33.          unsigned int i,j,CRC_Reg1,Check1;
  34.          CRC_Reg1 = 0xFFFF;
  35.          for(i=0;i<usDataLen;i++)
  36.          {
  37.                 CRC_Reg1 = CRC_Reg1 ^ (unsigned int)*(puchMsg + i);
  38.                 for(j=0;j<8;j++)
  39.                 {
  40.                         Check1 = CRC_Reg1 & 0x0001;
  41.                         CRC_Reg1 >>= 1;
  42.                         if(Check1==0x0001)
  43.                         {
  44.                                 CRC_Reg1 ^= 0xA001;
  45.                         }
  46.                 }
  47.          }
  48.
  49.          return CRC_Reg1;
  50. }
  51. //****************************************************************************
  52. //函数名:Modbus_03
  53. //函数作用:用来执行MODBUS协议中03码的功能
  54. //输入参数:无
  55. //输出参数:无
  56. //备注:寄存器地址 0X00~0XFF;
  57. //****************************************************************************
  58. void Modbus_03(void)
  59. {
  60.         unsigned int i;
  61.         unsigned int CRC = 0;
  62.         P55 = ~P55;//调试板的状态指示灯
  63.         Modbus_Read_Value = 0;//接收数据清零,很重要,根据MODBUS指令放在需要的位置,影响很大
  64. //        for(i = 0; i < 256; i++)//调试用给内部寄存器 赋值   (使用时可以注释)
  65. //        {
  66. //                Modbus_Write_Buffer[i] = i;
  67. //        }
  68.         Modbus_Send[0] = Modbus_Read_Buffer[0];
  69.         Modbus_Send[1] = Modbus_Read_Buffer[1];
  70.         Modbus_Send[2] = (Modbus_Read_Buffer[5] * 2);
  71.          for(i = 3; i < (Modbus_Send[2]+3); i++)
  72.         {
  73.                 Modbus_Send[i] = Modbus_Write_Buffer[(i + Modbus_Read_Buffer[3] - 3)];
  74.         }
  75.         CRC = Modbus_CRC_Cecode(Modbus_Send,(Modbus_Send[2]+3));
  76.         Modbus_Send[(Modbus_Send[2] + 3)] = CRC & 0x00ff;
  77.          Modbus_Send[(Modbus_Send[2] + 4)] = CRC >> 8;
  78.          UART_Byte_Value = (Modbus_Send[2] + 5);//启用发送前要设置发送字节长度,每次发送前都要设置
  79.         while(!UART_OFF);//发送数据前检测一下串口是否繁忙
  80.         UART_OFF = 0;//启用发送前要把发送结束标志位清零,每次发送前都要设置
  81.          SBUF = Modbus_Send[0];
  82.          for(i = 0; i < 256; i++)//清空发送缓存区数据
  83.         {
  84.                 Modbus_Read_Buffer[i] = 0;;
  85.         }
  86.         Modbus_CRC[0] = 0;
  87.         Modbus_CRC[1] = 0;
  88. }
  89. void Modbus_data_Decode()
  90. {
  91.
  92.         if(Modbus_Read_Complete)
  93.         {
  94.                  Modbus_Read_Complete = 0;
  95.
  96.                  if((Modbus_CRC[1] == Modbus_Read_Buffer[Modbus_Read_Value-1]) && (Modbus_CRC[0] == Modbus_Read_Buffer[Modbus_Read_Value-2]))
  97.                  {
  98.                          //这里可以开始分析数据 程序进入这里就证明CRC检验已经通过了
  99.                          if(Modbus_Read_Buffer[0] == (unsigned char)MODBUS_ADD)
  100.                          {
  101.                                   switch(Modbus_Read_Buffer[1])
  102.                                  {
  103.                                          case 03: Modbus_03(); break;
  104.                                  }
  105.                          }
  106.                          else
  107.                          {
  108.                                    Modbus_Read_Value = 0;//接收数据清零,很重要,根据MODBUS指令放在需要的位置,影响很大
  109.                          }
  110.                  }
  111.
  112.          }
  113. }
  114. /* 串口接收监控,由空闲时间判定帧结束,需在定时中断中调用,ms-定时间隔 */
  115. void UartRxMonitor(unsigned char ms)
  116. {
  117.     static unsigned char cntbkp = 0;
  118.     static unsigned char idletmr = 0;
  119.     if (Modbus_Read_Value > 0)  //接收计数器大于零时,监控总线空闲时间
  120.     {
  121.         if (cntbkp != Modbus_Read_Value)  //接收计数器改变,即刚接收到数据时,清零空闲计时
  122.         {
  123.             cntbkp = Modbus_Read_Value;
  124.             idletmr = 0;
  125.         }
  126.         else                   //接收计数器未改变,即总线空闲时,累积空闲时间
  127.         {
  128.             if (idletmr < 3)  //空闲计时小于3ms时,持续累加
  129.             {
  130.                 idletmr += ms;
  131.                 if (idletmr >= 3)  //空闲时间达到3ms时,即判定为一帧接收完毕
  132. ……………………
  133. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
MODBUS框架V2.0.zip (54.36 KB, 下载次数: 58)
收藏收藏4 分享淘帖 顶 踩
ID:137005 发表于 2019-11-28 21:48 | 只看该作者
9600bps@30MHz?
楼主用的是外接晶振?
