查看: 5044|回复: 0
利用51单片机设计一个简单的秒表
源程序:
#include<reg51.h>//导入包含文件
#define uchar unsigned char//无符号数据的宏定义
uchar code number[]={0x3F,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x80};//共阳极数码管“0~9”等字符的编码
uchar code table[]={0x07,0x0B,0x0D,0x0E};//不带小数点数码管位选编码
uchar code table2[]={0x80,0x40,0x20,0x10};//带小数点
//延时子程序
void delay(uint i)                  //1毫秒的循环
uint j;
for(i; i > 0; i--)              //一次for循环大约10微秒
  for(j = 110; j > 0; j--);   //110~120次循环大约1毫秒
//数码管显示函数
void display_CA(uchar num,uchar tab)
    P2=table2[tab];//通过p2口选择显示的位
    P0=~number[num];];//通过p0口显示出数字
void keyscan(uint *A,uint *C)//调用按键扫描函数
    uchar key;
    P1=0xff;
    key=P1;
    key=~key;//对端口值取反
    switch(key)
        case 1: *A=0;*C=0;break;//p1.0按下时,对变量A和A的增量c为零
        case 2: *C=!*C;break;//p1.1按下,使增量c为零
        default:break;
    uint B=0,A=0,A1,C;
    int jj;//定义变量jj。在后面的for循环中作计数用
    while(1)//while循环语句,1表示始终为真,一直循环
        C=1;
        for(B=0;B<=3600;B++)
            A1=A/60*100+A%60;//把秒转换成分
            for(jj=0;jj<41;jj++)
                delay(7);//延时,使得从视觉上看到灯的亮灭
                display_CA(A1/1000,3);      delay(4); //在数码管上显示结果,将计算结果a的个十百千位取出,分别显示在四位的数码管上
                display_CA(A1/100%10,2);    delay(4);
                display_CA(A1/10%10,1);     delay(4);
                display_CA(A1%10,0);        delay(4);
                display_CA(10,2);           delay(4);
            if((P1&0xff)!=0xff)//判断p1是否按下,调用按键扫描函数
                delay(1);//延时消抖
                if((P1&0xff)!=0xff)
                    keyscan(&A,&C);
            A=A+C;
电路图见附件
