查看: 2153|回复: 0
74HC595芯片资料中文版
ID:576025 发表于 2019-7-1 23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
74HC595 是具有 8 位移位寄存器和一个存储器,三态输出功能。 移位寄存器和存储器是分别的时钟。数据在 SCHcp 的上升沿输入,在 STcp 的上升沿进入的存储寄存器中去。如果两个时钟连在一起,则移位寄存器总是比存储寄存器早一个脉冲。移位寄存器有一个串行移位输入(Ds),和一个串行输出(Q7’),和一个异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行 8 位的,具备三态的总线输出,当使能 OE 时(为低电平),存储寄存器的数据输出到总线。
程序说明:
每当 spi_shcp 上升沿到来时,spi_ds 引脚当前电平值在移位寄存器中左移一位,在下一个上升沿到来时移位寄存器中的所有位都会向左移一位, 同时 Q7'也会串行输出移位寄存器中高位的值, 这样连续进行 8 次,就可以把数组中每一个数(8 位的数)送到移位寄存器;
然后当 spi_stcp 上升沿到来时,移位寄存器的值将会被锁存到锁存器里,并从 Q1~7 引脚输出
74HC595芯片中文资料.pdf
97.7 KB, 下载次数: 51, 下载积分: 黑币 -5
595芯片资料
