查看: 3721|回复: 3
单片机+LCD12864液晶无法显示,请大佬帮忙看看错误
在本论坛下载了一个51单片机门禁系统,但是液晶怎么调都显示不出来,ce'shi具体电路如图所示,测试稳压都是没问题的,VCCC=5V,调节可调电阻,也有变化,但就是没有字符。
单片机代码如下。
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  3.
  5. #define uint  unsigned int
  6. /*12864端口定义*/
  7. #define LCD_data  P0             //数据口
  8. sbit LCD_RS  =  P2^5;            //寄存器选择输入
  9. sbit LCD_RW  =  P2^6;            //液晶读/写控制
  10. sbit LCD_EN  =  P2^7;            //液晶使能控制
  11. sbit LCD_RST =  P3^2;
  12. sbit beep  =  P3^5;
  13. //sbit LCD_PSB =  P1^2;            //串/并方式控制  电路直接致高 并行
  14. uchar code dis1[] = {"Hello"};
  15. uchar code dis2[] = {"Word"};
  16. uchar code dis3[] = {"你好"};
  17. uchar code dis4[] = {"世界"};
  18. #define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};         //延时4US
  19. /*******************************************************************/
  20. /*        */
  21. /*  延时函数                                                       */
  22. /*        */
  23. /*******************************************************************/
  24. void delay(int ms)                                 //延时MS
  25. {
  26.     while(ms--)
  27.         {
  28.       uchar i;
  29.           for(i=0;i<250;i++)
  30.            {
  31.             _nop_();
  32.                 _nop_();
  33.                 _nop_();
  34.                 _nop_();
  35.            }
  36.         }
  37. }
  38. /*******************************************************************/
  39. /*        */
  40. /*因为引脚的定义DB0..DB7是从P1.7...P1.0排列的                                                    */
  41. /*所以顺序需要调换一下                                             */
  42. /*        */
  43. /*******************************************************************/
  44. uchar swapbit(uchar udata)
  45. {
  46.   uchar ii,tmp=0;
  47.   for(ii=0;ii<8;ii++)
  48.   {
  49.     tmp<<=1;
  50.     if(udata&0x01)
  51.     {
  52.       tmp|=0x01;
  53.     }
  54.     udata>>=1;
  55.   }
  56.   return tmp;
  57. }
  58.
  59. /*******************************************************************/
  60. /*        */
  61. /*检查LCD忙状态                                                    */
  62. /*lcd_busy为1时,忙,等待。lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据。      */
  63. /*        */
  64. /*******************************************************************/
  65. bit lcd_busy()
  66. {
  67.     bit result;
  68.     LCD_RS = 0;
  69.     LCD_RW = 1;
  70.     LCD_EN = 1;
  71.     delayNOP();
  72.     result = (bit)(P0&0x80);
  73.     LCD_EN = 0;
  74.     return(result);
  75. }
  76. /*******************************************************************/
  77. /*        */
  78. /*写指令数据到LCD                                                  */
  79. /*RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码。                             */
  80. /*        */
  81. /*******************************************************************/
  82. void lcd_wcmd(uchar cmd)
  83. {
  84.     while(lcd_busy());
  85.     LCD_RS = 0;
  86.     LCD_RW = 0;
  87.     LCD_EN = 0;
  88.     _nop_();
  89.     _nop_();
  90.     P0 =swapbit(cmd);
  91.     delayNOP();
  92.     LCD_EN = 1;
  93.     delayNOP();
  94.     LCD_EN = 0;
  95. }
  96. /*******************************************************************/
  97. /*        */
  98. /*写显示数据到LCD                                                  */
  99. /*RS=H,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=数据。                               */
  100. /*        */
  101. /*******************************************************************/
  102. void lcd_wdat(uchar dat)
  103. {
  104.     while(lcd_busy());
  105.     LCD_RS = 1;
  106.     LCD_RW = 0;
  107.     LCD_EN = 0;
  108.     P0 = swapbit(dat);
  109.     delayNOP();
  110.     LCD_EN = 1;
  111.     delayNOP();
  112.     LCD_EN = 0;
  113. }
  114. /*******************************************************************/
  115. /*        */
  116. /*  LCD初始化设定                                                  */
  117. /*        */
  118. /*******************************************************************/
  119. void lcd_init()
  120. {
  121. //  LCD_PSB = 1;         //并口方式
  122.           LCD_RST =0;
  123.         delay(5);
  124.         LCD_RST =1;
  125.         delay(5);
  126.     lcd_wcmd(0x34);      //扩充指令操作
  127.     delay(5);
  128.     lcd_wcmd(0x30);      //基本指令操作
  129.     delay(5);
  130.     lcd_wcmd(0x0C);      //显示开,关光标
  131.     delay(5);
  132.     lcd_wcmd(0x01);      //清除LCD的显示内容
  133.     delay(5);
  134. }
  135. /*********************************************************/
  136. /*                                                       */
  137. /* 设定显示位置                                          */
  138. /*                                                       */
  139. /*********************************************************/
  140. void lcd_pos(uchar X,uchar Y)
  141. {
  142.    uchar  pos;
  143.    if (X==0)
  144.      {X=0x80;}
  145.    else if (X==1)
  146.      {X=0x90;}
  147.    else if (X==2)
  148.      {X=0x88;}
  149.    else if (X==3)
  150.      {X=0x98;}
  151.    pos = X+Y ;
  152.    lcd_wcmd(pos);     //显示地址
  153. }
  154. /*********************************************************/
  155. /*        */
  156. /* 主程序        */
  157. /*                                                       */
  158. /*********************************************************/
  159. void main()
  160. {
  161.     uchar i;
  162.         delay(10);                 //延时
  163.     lcd_init();                //初始化LCD
  164.
  165.     lcd_pos(0,0);             //设置显示位置为第一行的第1个字符
  166.     i = 0;
  167.     while(dis1[ i] != '\0')
  168.      {                         //显示字符
  169.        lcd_wdat(dis1[ i]);
  170.        i++;
  171.      }
  172.     lcd_pos(1,0);             //设置显示位置为第二行的第1个字符
  173.     i = 0;
  174.     while(dis2[ i] != '\0')
  175.      {
  176.        lcd_wdat(dis2[ i]);      //显示字符
  177.        i++;
  178.      }
  179.           lcd_pos(2,0);             //设置显示位置为第三行的第1个字符
  180.      i = 0;
  181.     while(dis3 != '\0')
  182.     {
  183.        lcd_wdat(dis3[ i]);      //显示字符
  184.        i++;
  185.     }
  186.          lcd_pos(3,0);             //设置显示位置为第四行的第1个字符
  187.      i = 0;
  188.     while(dis4[ i] != '\0')
  189.     {
  190.        lcd_wdat(dis4[ i]);      //显示字符
  191.        i++;
  192.     }
  193. //   while(1);
  194. }
ID:45439 发表于 2019-7-2 10:37 | 只看该作者
说一下个人见解,如果你的代码都没有问题的话,建议在液晶上电或复位之后加一定的延迟,如果刚开始不知道延迟时间多久合适,可以先设置100ms。或者你应该先去读一下液晶的ID或者其它寄存器,先保证可以正常通信
ID:591189 发表于 2019-11-15 11:12 | 只看该作者
楼主解决了吗?
ID:298008 发表于 2020-1-6 20:34 | 只看该作者
谢谢楼主分享!!!
