查看: 5582|回复: 4
我想让开发板上的流水灯隔一秒换一个亮,但是我编写的程序有错误
ID:44262 发表于 2012-9-23 12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序源代码如下,不能编译,求高人指路啊:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int;
#define uchar unsigned char;
uchar temp;
sbit sj=P1^4;
void delay(uint z);
{sj=0;
temp=0xfe;
P0=temp;
 delay (500);
 temp=_crol_(temp,1);
void delay(uint z)
{uint x,y;
 for(x=z;x>0;z--)
     for(y=110;y>0;z--);
[此贴子已经被作者于2012-9-23 12:41:32编辑过]
ID:1 发表于 2012-9-23 12:51 | 只看该作者
问题很简单 #define uint unsigned int 这个和下面一句 #define  后面的分号去掉,,,这2句是不能带分号的.去掉就可以编译成功了.
ID:44262 发表于 2012-9-23 13:02 | 只看该作者
可以编译了 只是现在灯亮的是第七个 而且不在变化了。
ID:44982 发表于 2012-9-24 22:12 | 只看该作者
把宏定义的分号去掉,delay函数中for语句错误,for(x=z;x>0;x--)for(y=110;y>0;y--);
 sbit sj=P1^4;这句无用,
主函数中把sj=0;去掉,把P0=temp;放在while(1)中,
    temp=0x7f;
            P0=temp;
            delay(500);
            temp=_cror_(temp,1);
ID:44363 发表于 2012-9-25 21:39 | 只看该作者
没有在表格里面添加内容。
