查看: 3271|回复: 11
关于单片机C语言数组的问题,为什么这个程序在电路中led4会随着led1和led2亮一下呢?
关于数组的问题,这个程序是让led1亮灭三次,led2亮灭三次,led1和led2同时亮四次;
在这个程序没有对led4进行控制,但是在实际电路中led4会随着led1和led2分别亮一下呢?
请教朋友们这是什么原因
  1. #include <REG51.H>
  2. #include<intrins.h>
  3. sfr P3M0        =   0xB2;   //0000,0000 端口3模式寄存器0
  4. sfr P3M1       =   0xB1;   //0000,0000 端口3模式寄存器1
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. sbit led1=P3^0;
  8. sbit led2=P3^1;
  9. sbit led3=P3^3;
  10. sbit led4=P3^2;
  11. uchar code Tab0[]={0x02,0x02,0x02,0x03};//闪灯控制表
  12. uint i;
  13. /*****************************************************
  14. 函数功能:延时若Z*10毫秒
  15. 入口参数:z
  16. ***************************************************/
  17. void delay(uint z)
  18. {
  19.         uint i,j;
  20.         for(i=z;i>0;i--)
  21.                 for(j=9200;j>0;j--);
  22. }
  23. void wordliang(void);
  24. /*****************************************************
  25. 函数功能:p1口灯循环点亮
  26. ***************************************************/
  27. main()
  28. {
  29.      // uint i;
  30.      P3M1=0x30;        // IO口设值(工作模式)
  31.      P3M0=0x0f;        //          IO口设值(工作模式)
  32.       P3=0X00;
  33.
  34.         while(1)
  35.         {
  36.
  37.
  38.           for(i=0;i<3;i++)         //led1灯亮
  39.                         {
  40.
  41.                             P3=Tab0[i];
  42.                          delay(50);
  43.                          P3=0x00;
  44.                          delay(80);
  45.             }
  46.
  47.
  48.                         for(i=3;i<6;i++)                 //led2灯亮
  49.                         {
  50.
  51.                             P3=Tab0[i]        ;
  52.                          delay(50);
  53.                          P3=0x00;
  54.                          delay(80);
  55.             }
  56.
  57.
  58.
  59.
  60.                    for(i=6;i<10;i++)                 //led1和led2灯一起亮
  61.                         {
  62.
  63.                             P3=Tab0[i]        ;
  64.                          delay(50);
  65.                          P3=0x00;
  66.                          delay(80);
  67.             }
  68.
  69.
  70.      }
  71. }
ID:571958 发表于 2019-7-2 16:55 | 只看该作者
你初始化的数组 4, 你用到了 10 ,你已经越界了!
ID:332444 发表于 2019-7-2 19:54 | 只看该作者
这程序后2个循环都超数组了
ID:207882 发表于 2019-7-2 23:30 | 只看该作者
P3=Tab0[i]    i为什么是跟for里面的i同一个,,不是直接uchar code Tab0[]={0x01,0x02,0x03};
ID:207882 发表于 2019-7-2 23:32 | 只看该作者
uchar code Tab0[]={0x01,0x02,0x03}; P3=Tab0[0] led1;亮  P3=Tab0[1] led2;亮 P3=Tab0[2] led12;亮,不是这样? 为什么你的P3=Tab0[i]跟for里面的I同一个,,这个会不会到时找不Tab0[i]的值,就乱了,所以LED4会亮
ID:517235 发表于 2019-7-3 09:40 | 只看该作者
单片机引脚图
ID:517235 发表于 2019-7-3 12:01 | 只看该作者
感谢回复,我也是发完贴后发现程序引用数组的个数超出了范围。
那么,超出后,从第5个i开始引用的数组按什么数据引用的呢?Tab0[]={0x02,0x02,0x02,0x03,0,0,0,0,0,0}这样好像也不对。
xianfajushi 发表于 2019-7-2 19:54
这程序后2个循环都超数组了
ID:517235 发表于 2019-7-3 12:03 | 只看该作者
2448289424 发表于 2019-7-2 23:30
P3=Tab0    i为什么是跟for里面的i同一个,,不是直接uchar code Tab0[]={0x01,0x02,0x03};
感谢回复,程序前面只定义了一个uint i,所以就这么用了
ID:517235 发表于 2019-7-3 12:04 | 只看该作者
2448289424 发表于 2019-7-2 23:32
uchar code Tab0[]={0x01,0x02,0x03}; P3=Tab0[0] led1;亮  P3=Tab0[1] led2;亮 P3=Tab0[2] led12;亮, ...
感谢回复,程序里只定义了一个uint i
ID:577104 发表于 2019-7-3 13:55 | 只看该作者
越界访问了
ID:332444 发表于 2019-7-3 16:21 | 只看该作者
那么,超出后,从第5个i开始引用的数组按 ...
你只描述了异常,没有说要实现什么功能,所以不知道如何回复了
