查看: 4914|回复: 0
Atmega128外部中断问题
ID:44239 发表于 2012-9-23 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<util/delay.h>
#include<avr/interrupt.h>
int main(void)
 unsigned char temp;
 DDRC=0b11111111;//设置PD口为输出
temp=0xfe;
 DDRD=DDRD|(~(_BV(PD0)));//设置PD0为输入
PORTD=0xff;//设置PD0内部上拉电阻有效
EICRA=0x02;//设置外部中断0为下降沿有效
EIMSK=0x01;//开外部中断0
 sei();//开总中断
PORTC=temp;
  _delay_ms(500);
  temp=temp<<1;
  if(temp==0x00)
   PORTC=temp;
   _delay_ms(500);
   temp=0xff;
  PORTC=temp;
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0)
 _delay_ms(10);
 unsigned char num;
 num=0x7f;
 PORTC=num;
 while(PINC!=0x00)
  _delay_ms(1000);
  num=num>>1;
  PORTC=num;
为什么proteus仿真时会先进一次中断,然后执行主程序
