查看: 4695|回复: 0
Arduino智能小车超声波避障实验程序(无舵机)
ID:558099 发表于 2019-7-3 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
//#include <Servo.h>
#include <LiquidCrystal.h> //申明1602液晶的函数库
//申明1602液晶的引脚所连接的Arduino数字端口,8线或4线数据模式,任选其一
//LiquidCrystal lcd(12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2);   //8数据口模式连线声明
LiquidCrystal lcd(13,12,7,6,5,4,3); //4数据口模式连线声明
int Echo = A1;  // Echo回声脚(P2.0)
int Trig =A0;  //  Trig 触发脚(P2.1)
int Distance = 0;
int Left_motor_back=8;     //左电机后退(IN1)
int Left_motor_go=9;     //左电机前进(IN2)
int Right_motor_go=10;    // 右电机前进(IN3)
int Right_motor_back=11;    // 右电机后退(IN4)
int key=A2;//定义按键 A2 接口
int beep=A3;//定义蜂鸣器 A3 接口
//const int SensorRight = 3;           //右循迹红外传感器(P3.2 OUT1)
//const int SensorLeft = 4;             //左循迹红外传感器(P3.3 OUT2)
//const int SensorRight_2 = 6;           //右红外传感器(P3.5 OUT4)
//const int SensorLeft_2 = 5;     //左红外传感器(P3.4 OUT3)
//int SL;    //左循迹红外传感器状态
//int SR;    //右循迹红外传感器状态
//int SL_2;    //左红外传感器状态
//int SR_2;    //右红外传感器状态
void setup()
  Serial.begin(9600);     // 初始化串口
  //初始化电机驱动IO为输出方式
  pinMode(Left_motor_go,OUTPUT); // PIN 8 (PWM)
  pinMode(Left_motor_back,OUTPUT); // PIN 9 (PWM)
  pinMode(Right_motor_go,OUTPUT);// PIN 10 (PWM)
  pinMode(Right_motor_back,OUTPUT);// PIN 11 (PWM)
  pinMode(key,INPUT);//定义按键接口为输入接口
  pinMode(beep,OUTPUT);
  // pinMode(SensorRight, INPUT); //定义右循迹红外传感器为输入
  // pinMode(SensorLeft, INPUT); //定义左循迹红外传感器为输入
  //pinMode(SensorRight_2, INPUT); //定义右红外传感器为输入
  //pinMode(SensorLeft_2, INPUT); //定义左红外传感器为输入
  //初始化超声波引脚
  pinMode(Echo, INPUT);    // 定义超声波输入脚
  pinMode(Trig, OUTPUT);   // 定义超声波输出脚
  lcd.begin(16,2);      //初始化1602液晶工作                       模式
  //定义1602液晶显示范围为2行16列字符
//=======================智能小车的基本动作=========================
//void run(int time)     // 前进
void run()     // 前进
  digitalWrite(Right_motor_go,HIGH);  // 右电机前进
  digitalWrite(Right_motor_back,LOW);
  analogWrite(Right_motor_go,100);//PWM比例0~255调速,左右轮差异略增减
  analogWrite(Right_motor_back,0);
  digitalWrite(Left_motor_go,HIGH);  // 左电机前进
  digitalWrite(Left_motor_back,LOW);
  analogWrite(Left_motor_go,100);//PWM比例0~255调速,左右轮差异略增减
  analogWrite(Left_motor_back,0);
  //delay(time * 100);   //执行时间,可以调整
void brake(int time)  //刹车,停车
  digitalWrite(Right_motor_go,LOW);
  digitalWrite(Left_motor_go,LOW);
  delay(time * 100);//执行时间,可以调整
//void left(int time)         //左转(左轮不动,右轮前进)
void left()         //左转(左轮不动,右轮前进)
  analogWrite(Right_motor_back,0);//PWM比例0~255调速
  digitalWrite(Left_motor_go,LOW);   //左轮后退
  analogWrite(Left_motor_go,0);
  analogWrite(Left_motor_back,0);//PWM比例0~255调速
void spin_left(int time)         //左转(左轮后退,右轮前进)
  digitalWrite(Left_motor_back,HIGH);
  analogWrite(Left_motor_back,100);//PWM比例0~255调速
void right(int time)
//void right()        //右转(右轮不动,左轮前进)
  digitalWrite(Right_motor_go,LOW);   //右电机后退
  analogWrite(Right_motor_go,0);
  digitalWrite(Left_motor_go,HIGH);//左电机前进
void spin_right(int time)        //右转(右轮后退,左轮前进)
  digitalWrite(Right_motor_back,HIGH);
  analogWrite(Right_motor_back,100);//PWM比例0~255调速
void back(int time)          //后退
  digitalWrite(Right_motor_go,LOW);  //右轮后退
  analogWrite(Left_motor_back,150);//PWM比例0~255调速
void keysacn()//按键扫描
  int val;
  val=digitalRead(key);//读取数字7 口电平值赋给val
  while(!digitalRead(key))//当按键没被按下时,一直循环
    val=digitalRead(key);//此句可省略,可让循环跑空
  while(digitalRead(key))//当按键被按下时
    delay(10);        //延时10ms
    if(val==HIGH)  //第二次判断按键是否被按下
      digitalWrite(beep,HIGH);                //蜂鸣器响
      while(!digitalRead(key))        //判断按键是否被松开
        digitalWrite(beep,LOW);                //蜂鸣器停止
void Distance_test()   // 量出前方距离
  digitalWrite(Trig, LOW);   // 给触发脚低电平2μs
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(Trig, HIGH);  // 给触发脚高电平10μs,这里至少是10μs
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(Trig, LOW);    // 持续给触发脚低电
  float Fdistance = pulseIn(Echo, HIGH);  // 读取高电平时间(单位:微秒)
  Fdistance= Fdistance/58;       //为什么除以58等于厘米,  Y米=(X秒*344)/2
  // X秒=( 2*Y米)/344 ==》X秒=0.0058*Y米 ==》厘米=微秒/58
  Serial.print("Distance:");      //输出距离(单位:厘米)
  Serial.println(Fdistance);         //显示距离
  Distance = Fdistance;
void Distance_display()//显示距离
   if((2<Distance)&(Distance<400))
    lcd.home();        //把光标移回左上角,即从头开始输出
    lcd.print("    Distance: ");       //显示
    lcd.setCursor(6,2);   //把光标定位在第2行,第6列
    lcd.print(Distance);        //显示距离
    lcd.print("cm");            //显示
    lcd.print("!!! Out of range");       //显示超出距离
  delay(250);
  lcd.clear();
void loop()
  keysacn();           //调用按键扫描函数
    Distance_test();//测量前方距离
    Distance_display();//液晶屏显示距离
    if(Distance < 60)//数值为碰到障碍物的距离,可以按实际情况设置
      while(Distance < 60)//再次判断是否有障碍物,若有则转动方向后,继续判断
        right(1);//右转
        brake(1);//停车
      run();//无障碍物,直行
