查看: 8929|回复: 10
如图,STC12C5A60S2单片机的SCL和SDA是哪两个引脚
ID:493715 发表于 2019-7-4 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问STC12C5A60S2单片机的SCL和SDA是哪两个引脚?
ID:285863 发表于 2019-7-4 10:37 | 显示全部楼层
p4.4 p4.5 就可以 软件定义一下
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:426861 发表于 2019-7-4 11:19 | 显示全部楼层
一般来说SDA是数据线,SCL是时钟线。在其它功能IC中有的话会明确标识,但单片机中我还没有见过这样标识的。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:524818 发表于 2019-7-4 13:15 | 显示全部楼层
可以软件指定如图:
ID:158375 发表于 2019-7-4 13:25 | 显示全部楼层
不仔细看STC12C5A60S2手册(没看吗?):STC12C5A60S2单片机根本没有硬件IIC接口,所以.....
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:155507 发表于 2019-7-4 19:30 | 显示全部楼层
STC12C5A60S2单片机根本没有硬件IIC接口,所以要用软件IIC,可以用任何一个接口, 软件定义一下
ID:100826 发表于 2019-7-5 13:29 | 显示全部楼层
看了前面的 还以为有专用端口 实际应用中  软件定义一下端口就可以  可以任何一个输入输出端口,
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:45439 发表于 2019-7-5 13:42 | 显示全部楼层
看你的图没有明确说明有SDA和SCL,看楼上的几位说该芯片没有硬件i2c接口,你可以查看芯片手册确认一下。如果真的没有可以使用任意两个GPIO口模拟i2c协议就可以了,如果有硬件的i2c接口,把相应的io设置成i2c功能就可以了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:207421 发表于 2019-7-5 19:06 | 显示全部楼层
看到这个问题之前,我真的怀疑我的眼睛
去看了看STC12C5xxxxx手册,也许文字太多,或者我眼睛不好使,反正没看见什么专用 SDA,SCL口的
一般都是
sbit SDA = P2^0;
sbit SCL  = P2^1;
这么干的,随便定义哪个闲置IO都行
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:307020 发表于 2019-7-6 17:30 | 显示全部楼层
随便那两个闲置口都可以,软件定义
ID:646836 发表于 2019-12-5 13:13 | 显示全部楼层
那I^2C的芯片有什么作用??
