查看: 3296|回复: 8
关于电子基础知识的疑问,拿到电路原理图不会分析
ID:551177 发表于 2019-7-4 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我平时电路分析,模电,数电,经常翻,视频教程,书籍,论坛之类的都看,可是拿到一原理图,我还是不能够很好分析它的原理,不能理清各元器件在电路中起的作用,怎么办?当然也不是说完全不懂,至少原理图中有些基础的还是能看懂的
ID:516863 发表于 2019-7-4 19:55 | 只看该作者
模块化分析,就是自己把整张图先分为几个部分,然后再细分;例如先按功能分:电源(基础支撑)、控制(实现过程)、输出(目的输出);然后再进行单独的功能模块分析。
ID:388197 发表于 2019-7-4 20:34 | 只看该作者
这个急不来的,在一个具体的领域内,拿到一张图,能知道每个原件的作用已经是相当高的水平了.这个境界绝对不是光看一两本书,听一两节课能达到的.分析电路要有模块化的思想,一个复杂的电路,多数都由若干个简单功能的小电路互相组合起来的.对于这些小电路,你可以用MULTISIM仿真,或者干脆搭建实际电路来琢磨.等你把这些小电路都琢磨透了,大的自然就清晰了.
ID:524818 发表于 2019-7-4 23:17 | 只看该作者
由简到繁,先了解各个元件在电路中的作用,然后结合电路图逐一分析,慢慢就明白了,这个要循序渐进,急不得
ID:578198 发表于 2019-7-5 00:08 | 只看该作者
不着急的,你可以把整个原理图细化,各部分原理图细分后就更容易分析了。比如机顶盒分电源部分、红外接收部分、按键功能部分、视频音频输出部分、信号解码部分、还有MCU处理器部分等
ID:551177 发表于 2019-7-5 09:27 | 只看该作者
toyboy 发表于 2019-7-4 19:55
模块化分析,就是自己把整张图先分为几个部分,然后再细分;例如先按功能分:电源(基础支撑)、控制(实现 ...
谢谢!
ID:551177 发表于 2019-7-5 09:29 | 只看该作者
谢谢各位!
ID:207421 发表于 2019-7-5 19:53 | 只看该作者
很多大学生都这样的,他们只会背书,不会实际运用元器件的
因为实际实验不多,而且很多人太懒,无心学习,和女生或男生玩乐倒是很有耐心,玩游戏有空的很
到真的要弄个电路出来,难于登天了。
分析也就更难了。
额,好像废话多了点。不好意思......
要真正会分析电路图
1. 要认识每一个电路中的元件实物,要懂它的特性,要知道它的管脚排列
2. 要分析电路图大概是分几部分组成,例如:电源部分,显示器部分,逻辑驱动板部分,LED驱动部分等等
3. 从电源部分或从简单的电路部分开始分析,要结合实物,遇到难题有百度,肯定能解决的,没搞懂继续查,问。
4. 当你弄懂了每一板块的功能后,结合所有综合分析
5. 其中难免遇到比较难的板块,例如各种单片机,各种很不常见的芯片,这样暂时可以搁置不分析,但是要下载芯片的PDF,简单了解它的引脚功能,以便综合分析原理,例如这个引脚是控制哪部分的
分析原理图 的学习是一个漫长的过程,要有很大的耐心,对元器件实物的认识,特性的认知非常的重要。
并不是说几句话,就马上懂的事情,一步一个脚印,不要想一步登天,从最简单的慢慢来吧。
ID:10947 发表于 2019-7-6 09:54 | 只看该作者
整机电路是由N个单元电路组成的,单元电路一般按功能区分,比如电源、滤波、放大、稳压。。。把这些单元电路常见的电路形式理解透,以后一看到就明白了,每个单元电路都明白了,整个电路也就明白了。
